Limiter am GY 401
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    Limiter am GY 401
    ich bin heute mal etliche Diskussionen zum GY401 durchgegangen. Dabei fiel mir auf das der Limiter mal bei 100, mal bei bei 120 stehen sollte. Was ist den nun besser? Kurzer Hebel - 120% oder etwas längerer Hebel und 100%?? ?(
    Gruss Dirk
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Limiter am GY 401
    Egal, nur nicht unter 100
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Heliflying
      Heliflying
      Limiter am GY 401
      Der Limiter ist dazu da den maximalen Ausschlag einzustellen.
      d.h. im Normalmodus erfliegen bis das Heck in keine Richtung wegwandert nun kannst du mit Hilfe des Limiter`s den maximalen Weg einstellen ohne, daß das Heck mechanisch anläuft.
      schöne Grüße aus Tirol
      Wolfgang
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        Limiter am GY 401
        hi,
        ist der limiter nicht dazu da, um den mechanischen anschlag des servos einzustellen, das er hinten an die heckrotornabe nicht ansschlägt. lese mal in der bedienungsanleitung auf seite 7 punkt 10. da steht: bewegen sie den heckrotorknüppel auf vollausschlag nach links und rechts. vollausschlag halten. verkleinern/vergrössern sie den jeweiligen servoendausschlag mit dem mini-schraubendreher am limiteinsteller (limit) der kreisels so, dass das heckrotorservo gerad nicht mehr mechansch auf anschlag läuft (z.b. heckrotorpitchschiebehülse). dies ist sehr wichtig um das servo im betrieb nicht zu überlasten.
        mfg
        daniel
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Limiter am GY 401
          Ja, aber es ging um die beiden Möglichkeiten:
          Einmal etwas weniger Limit, lägerer Servoarm
          Einmal mehr Limit, kürzerer Servoarm
          Bei beiden Varianten geh ich nach der Fragestellung davon aus,
          dass nix mech anläuft! (logisch)
          Und dann ist der Unterschied ob 100 oder 120 Limit egal (zumindest
          für mich nicht nachvollziehbar im Flug bei einem 9251/9254)
          Nur unter 100 (also mit einem zu langen Servoarm) ist nicht wirklich
          optimal...
          P.S:
          Was an Weg gewonnen wird geht an Kraft verloren
          so war es beim 9253er z.B. vorteilhaft einen eher kürzeren
          Servohebel mit eine höheren Limiteinstellung richtung 120 zu fliegen (bei
          größeren Helis, denn das 53er war ja nicht so kräftig...)
          Alles klar
          Martin
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            Limiter am GY 401
            hi,
            ich habe nur die erklärung für den limit-drehknopf geben! Ist doch klar, was su sagst, wenn hebel länger, kraft kleiner. deswegen, lieber kleineren hebel und mehr kraft am heckrotor!
            mfg
            daniel
            Lese euch später!
            MFG Daniel
