Gyro anschliesen?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    Gyro anschliesen?
    habe mir den Kreisel Gy 401 gekauft muß nun feststellen das die Anschlüsse
    nicht in den Empfänger ( Graubner R700) passen ?(
    Gibt es eine lösung?
    Und wie sieht es mit der Garantie aus wenn die Stecker verändert sind?
    Viele Grüße und schon mal Danke für die Antworten Toni
  • thinkbig
    thinkbig
    Gyro anschliesen?
    Hallo Toni,
    an den Robbe Steckern sind kleine Laschen.
    Diese Laschen musst Du entfernen, dann passt der Stecker auch in den Graupner Empfänger.
    Ralf
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      Gyro anschliesen?
      hi,
      du musst nur die Nase am Stecker seitlich absägen,feilen,schleifen.
      Nimm mal 2 Servostecker, Graupner und deinen vom Kreisel und schau dir die unterschiede an.
      Ist ganz einfach
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        Gyro anschliesen?
        hi,
        habe das selbe problem gehabt. robbe stecker in graupner smc 19. nase ab, die beiden seiten des steckers leicht abschleifen (robbe stecker sind breiter als graupner stecker, etwa 0,35mm) und dann die fasen an den seiten nacharbeiten. wenn du die fasen nicht nacharbeitest, drückst du denn empfänger auseinander und die stecker gehen schwer raus oder brechen ab, hatte ich, bis markus fiehn mich darauf hingewiesen hat, die fasen nachzuarbeiten.
        mfg
        daniel
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Gyro anschliesen?
          Ich sitze auch jedes Mal und feile mit einer Papiernagelfeile an den
          Steckern herum (nach dem abschneiden der Nase) um sie in den
          SMC19 zu bringen )
          Schön langsam zurechtarbeiten bis sie streng aber doch ohne
          Gewalt steckbar sind...
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Thomas.Pajonk
            Thomas.Pajonk
            Gyro anschliesen?
            Ninmm ´nen Teppichmesser. Damit kannst Du ganz einfach den Nippel abschneiden.
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              Gyro anschliesen?
              Danke an alle
              Habe die Kante mit einem Teppichmesser abgeschnitten, passt nun super
              Gruß Toni
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Gyro anschliesen?
                Ich gehe immer den eleganteren Weg, ich schneide die Stecker ab und Krimpe mir passende neue ran.
