Suche Bedienungsanleitung
  • Christian Eichholz
    Christian Eichholz
    Hi Leute
    Ich hab ne Uni Star 60 und will eigentlich Morgen meinen ersten flug absollvieren.
    Die Einstellarbeiten (pitsch gas usw.)sind abgeschlossen,bis auf den Heckrotor u. Gyro.
    Mir Fehlen die Daten für das Gyro,ich weis noch nicht einmal ob ich das ding richtig Angeschlossen habe.
    Bin für jede Hilfe Dankbar.
    MFG Christian E.
  • Roger B
    Roger B
    Was hast du für ein Gyro marke Typ??
      Christian Eichholz
      Graupner SYSTEM NEJ 120 ECO
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Also, der Gyro hat nen "Sensor" (Brummkreisel) und ne externe Box mit 2 Potis, gelle?
        Eingang ist klar ... vom Heckkanal und Werteumschaltung, es kann nur zwischen den 2 Potiwerten UMGESCHALTET werden!
        Ausgang ja auch ... zum Servo eben.
        Der poti am Brummkreisel ist wirkungslos.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hallo Christian,
          Hab ich leider nicht, aber so sieht er zumindest aus
          Das Manual vom 130er könnte helfen (da er Bauartengleich aussieht)
          http://www.rchelibase.com/gyro/jr130.pdf
          Tipp, auch wenn Du es nicht gerne hörst:
          Lass es bleiben, mit den verstaubten Dingern, wenn Du trotzdem
          unbedingt einbauen willst, solltest Du wissen, was ein Gyro machen sollte,
          dann merkst auch ob er richtig angeschlossen ist.
          Kurz gesagt:
          1.)Deine Steuerbewegungen am Heck richtig weitergeben/durchlassen
          2.)Bewegungen vom Heli gegensteuern (ist das nicht der Fall, dann
          musste man alte Gyros oft ßberkopf montieren, glaube aber, dass der
          120er einfach den Stecker zum Gyroelement andersrum einsteckbar hat)
          - Test mit der Hand am Heckrohr ruckartig den Heli drehen und auf die
          Gegen-Gyro-Steuerbewegung am Servo schauen.
          3.)Dabei sollte man wissen, was der Heckrotor machen muss um den
          Heli nach links bzw. rechts drehen zu können (Heckrotor als Propeller vorstellen
          und schauen wohin er bläst)
          4.)Nützlich ist es auch, wenn man einen linksdrehenden Hauptrotorkopf hat weiß,
          dass der Heckrotor die Nase des Helis gegen das Drehmoment nach links halten muss,
          sonst dreht er sich schon beim Abheben um seine Achse...
          5.)Dann gäbe es ev. noch Wege und Kreiselausblendung sowie Beimischung
          (Pitch/Heck-Mischer) richtig einzustellen...
          P.S:
          Vielleicht hat noch jemand so ein Ding und scannt Dir eine Anleitung.
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            So schlimm ist er auch nicht. Hab damit angefangen ... Allerdings sollte man VOR Einsatz mal die Wirkweise eines solchen Kreisels verstehen, dann brauchts auch keine Anleitung mehr. Wenn dann noch der DMA richtig eingestellt wird, gehts einigermaßen.
            Jepp. Das stimmt AFAIK.
              Christian Eichholz
              Hi Leute
              Vielen dank für die Hilfe
              Leider ist die Anleitung auf Englisch und da haperts ein bischen.
              Ich werde woll den Gyro austauschen gegen ein Robbe 3D,ich glaube damit ist es Einfacher für die ersten Flüge bin nämlich Anfänger
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Der 3d-Gyro kann zwar auch launig sein (Drift), aber besser ist er
                sicher - und von dem gibt ja eine Anleitung in Deutsch, die man
                beachten kann (sollte)
                Bau den ein
                Martin
