kennt sich zufällig einer mit den Service Menus des GY601 aus? Ich suche eine Möglichkeit die Proportional- und Integralverstärkung des GY 601 getrennt zu beeinflussen? Kennt einer die Bedeutungen der Abkürzungen?
Bin für jeden Tip dankbar!
Christian
Auf Runryder konnte ich gestern zu dem Thema das folgende finden:
Iniditally do not connect the S9254. Make sure the transmitter is already switched on. Hold down both "Func +" and "Func -" buttons of the gyro while powering on the heli. This will bring you to a hidden menu. Find the parameter PlsW (Pulse Width) and change it from Nar to Wid. Then plug the S9254 and it shoud work. If the servo does not appear to be moving (probably binding one one end) unplug the servo asap and check if you set the PlsW correct.
www.natew.com hat eine Liste für den GY501 und GV1; ich hab im 601 Menu nie was verstellt von daher kann ich nicht weiterhelfen.
Bin auch kein Futaba Insider, ich hör nur immer wieder interessante Gerüchte (Freitag sollen ein paar Kisten mit 14MZs Japan verlassen 8) )
