Kabelverlängerung S9254 an GY502
  • 200D
    • 04.10.2002
    • 505
    • Arne
    an meinem Raptor habe ich das HeRo Servo ans Heckrohr verlegt.
    Das Kabel am Servo ist nun zu kurz um bis zur Elektronik Box des 502 zu reichen.
    Box liegt auf dem Vorbau.
    Also flux ein Servo-Verlängerungskabel zur Hand genommen und dazwischen gestöpselt.
    Uiiiii mächtiges Zucken auf allen Servos.
    Verlängerung wieder raus -> Zucken weg.
    Beim genaueren hinschauen ist mir dann aufgefallen, dass der Kabelquerschnitt des Verlängerungskabels geringer ist als der des Servokabels vom S9254.
    Kommt das Zucken vom erhöhten Leitungswiderstand?
    Habe das ganze dann nochmal versuchsweise mit einem Y-Kabel versucht, dessen Querschnitt aber auch nicht ganz den selben Durchmesser wie das original Servokabel hat. Ergenbis war das selbe, es Zuckt.
    Wer weiß Rat?
    Ich bin doch nicht der Einzige, der das HeRo Servo hinten am Heckrohr und die Elektronikbox vorne auf dem Vorbau montiert hat oder *
    Danke für Eure Hilfe.
    Arne
    ... runter kommen se alle ....[br][br]
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Arne,
    1.) Nimm ein qualitativ hochwertiges Verlängerungskabel (kein dünnes)
    2.) Schütze alle Stellen die irgendwo scheuern könnten
    3.) Verdrille das Kabel (egal obs hilft oder nicht)
    4.) Setzte einen Entstörfilter (Ferritring) vor dem Gyroeingang
    5.) Lass den Empfänger prüfen, ob er nicht total verstimmt ist, oder die
    Antenne was hat - bzw. probier einen anderen Empfänger alternativ aus
    ob er genauso störanfällig ist!
    ßberlange Servokabel wirken "antennenlängeverändernd" und lassen Störungen
    entstehen, aber normalerweise nicht so krass.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • 200D
      • 04.10.2002
      • 505
      • Arne
      Hi Martin,
      der oben beschrieben Fehler ist im Stand, d.h. auf dem Küchentisch aufgetreten.
      Scheuerstellen oder Vibrationen können also nicht die Ursache sein.
      Der Empfänger ist so gut wie neu. Habe ihn seit drei Monaten in meiner Uni geflogen, ohne Probleme.
      Der Raptor ist ebenfalls neu und bisher, bei mir, ungeflogen.
      Vor dem Erstflug habe ich einige Modifikationen, z.B. HeRo Servo, durchgeführt.
      Wie schon beschrieben, mit Verlängerungskabel zuckt es (auf dem Küchentisch) ohne sind keine Störungen zu sehen.
      Ich werde es wohl mal mit einem dickeren verdrillten Kabel und einem Ferritkern versuchen.
      Arne
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Das ist zwar gut, sagt aber auch nicht immer was aus.
        Ich hatte einen der war neu und total daneben - wurde kostenlos
        getauscht - sollte nicht passieren, gibts aber auch.
        Genau dieser Empfänger hat in einem Großsegler mit 10 Servos und vielen
        Metern Kabel "herumgezuckt" - einen alten eingebaut und alles ging bis an
        die Sichtgrenze.
        Deshalb mein Gedanke.
        Wenn er aber vorher brav funktioniert hat, sehe ich auch eher da keinen
        Ansatzpunkt.
        Martin
        • Maik Otto
          Maik Otto
          nö ......bei einem meiner Rappis hab ich den GY 601 drinn ..........und das Kabel
          ebenfalls verlängert . Ohne Probleme . Das geht definitiv ohne "Ringe " und
          solche Extras .Zumindest habe ich noch nie solche verwenden müssen .
          Allerdings verwende ich J/R SPCM Empfänger .
          Versuch doch mal folgendes .....alle Servos .....ab..... nur HE-Ro
          zuckt,s noch ? Und dann Stück für Stück die Servos anstecken ..... vielleicht
          ist eins defekt ,
          • 200D
            • 04.10.2002
            • 505
            • Arne
            Wie schon beschrieben, wenn das Verlängerungskabel draussen ist zuckt nichts mehr. Einen Defekt der anderen Servos kann ich also ausschließen.
            Wie auch vom Martin habe ich von einem anderen Modellbauer den Tipp mit dem Ferritring bekommen.
            "Versuch macht kluch" hab ich mir gedacht.
            Also das "dünne" Verlängerungskabel von Gestern wieder eingebaut.
            Zuerst ohne Modifikationen um den Fehler zu reproduzieren.
            Wie gehabt, es Zuckte wie jeck.
            Dann habe ich das Verlängerungskabel kurz von der Elektronik-Box drei mal durch einen Ferritkern geschlungen.
            Zucken so gut wie weg. Also noch eine vierte Wicklung um den Ferritkern und zusätzlich das Verlängerungskabel verdrillt.
            Ergebnis: Zucken ist weg. ?(
            Ich werde das "dünne" Verlängerungskabel durch ein dickeres und verdrilltes ersetzten und hoffe dann von "Zuckungen" verschont zu bleiben.
            Zusätzlich werde ich noch die Positionen von Empfänger und Ele-Box tauschen,
            dann geht das Verlängerungskabel nicht mehr in der Nähe der Antenne vorbei.
            Ich bin schon gespannt auf den ersten Reichweitentest. Da werde ich wohl sehr sensibilisiert sein.
            Also haltet mir die Daumen :loeblich:
            Und wer noch einen Tip hat, immer raus damit!!!
            Arne
            edit: DANKE Martin
            • René
              René
              zuckt es auch wenn Du die Funke etwas 1-2 Meter weit vom Heli hast? Wenn meine MC24 zu dicht am Heli steht habe ich auch ein Zucken der Servos, vielleicht wirkt die Verlängerung wie schon beschrieben als Antenne und bei dichter Senderantenne kommt das Zucken rüber.
              René
              • 200D
                • 04.10.2002
                • 505
                • Arne
                so, ich will Euch nochmal auf den aktuellen Stand meines "Zuckproblems" bringen.
                Vielleicht hat ja doch der Eine oder Andere noch einen Tip für mich.
                Wie oben beschrieben ist bei der Verwendung eines Ferritringes in dem Verlängerungskabel das Zucken deutlich weniger geworden. Da ich der Meinung war es währe weg (siehe älterer Beitrag) habe ich den Hubi zum Flugplatz geschleppt. Reichweitentest war o.k. >60m bei eingeschobener Antenne.
                Während dem Fliegen keinerlei Störungen. Kurz for dem Landen gab es dann einige "Zucker" auf dem Heck, so dass ich schnell wieder gelandet bin.
                Zu Hause habe ich mir die Sache dann nochmal näher angeschaut.
                Auch mit Ferritring habe ich noch leichtes "Zucken".
                Es ist weniger ein sporadisches Zucken als mehr ein sich aufschingendes Pendeln um die Nullage. Wie eine Art Sinusschwingung mit stärker werdender Amplitude. Frequenz bleibt nach meiner Einschätzung etwa gleich.
                Von einem Arbeitskollegen habe ich mir die Wirkung des Ferritrings nochmal detailiert beschreiben lassen. Kernaussage: Der Ring ändert / verlängert die wirksame Antennenlänge des Kabels.
                Mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich dann Gestern einfach noch ein weiteres Verlängerungskabel mit Ferritring dazwischen gestöpselt.
                Und siehe da, jetzt sind die "Zuckungen" nicht mehr fest zu stellen.
                Konnte jedoch bisher nur die "Küchentisch" Diagnose durchführen. Reichweitentest steht noch aus.
                Wer einen Tip für mich hat... Ich bin für jede Hilfe dankbar.
                Arne
                edit: Am Empfänger (ACT DSQ8) liegt es nicht. Mit einem C16 tritt das selbe Problem auf. Zwar leicht gedämpft aber auch deutlich.
                Ich habe viel hin und her gestöpselt und vermute, dass die Waagerechte
                Kabelführung in Verbindung mit der Kabellänge der Uhrsprung des ßbels ist.
                Werde wohl auch nochmal eine andere Kabelführung ausprobieren.
                • Jörg-Michael
                  Jörg-Michael
                  ganz kurz, man kann bei der 401/502/601 Serie nicht einfach das Heckservokabel verlängern. Es tritt immer das Zucken auf. Als Abhilfe bietet Futaba eine kleine schwarz eingeschrumpfte Platine an die zwischen Verlängerung und E-Box des Gyro gehängt wird. Dessen Kabelquerschnitt ist übrigends klein, ein ferrit kern ist sichtbar ebenso eine kleine bestückte Platine. In der Anleitung einer Hirobo Freya ist das teil mit Nr. aufgeführt. Ich bin mir nicht sicher ob Robbe das Teil hat, einfach mal nachfragen.
                  Jörg-Michael
                  • 200D
                    • 04.10.2002
                    • 505
                    • Arne
                    das was Jörg-Michael schreibt ist ja interessant.
                    Leider konnte ich bei Robbe Heute Keinen mehr erreichen.
                    Die gehen pünktlich ins Wochenende.
                    In meinem Futura habe ich ein GY401 mit S9254 im Einsatz.
                    Ebenfalls mit Verlängerungskabel aber ohne Probleme.
                    Hat sonst schon mal jemand von so einem Bauteil gehört?
                    Oder noch besser, wer weiß wo ich sowas auf die Schnelle her bekomme.
                    Arne
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      @Jörg-Michael
                      Ist anscheinend ein Entstörfilter (R/C Kombination?)
                      Ich hab generell Verlängerungskabel beim 240/401/502/2x601,
                      aber alle verdrillt und mit Ring - kein Problem.
                      Kommte aber beim E-Heli am 502er dieses Zucken beobachten
                      mit einem ganz normalen Verlängerungskabel....
                      Nicht lachen, aber ein Freund von mir hat das Kabel einfach
                      aufgetrennt und geflocheten - auch eine Möglichkeit, die funktionieren kann
                      Martin
                      • 200D
                        • 04.10.2002
                        • 505
                        • Arne
                        ich habe das Problem jetzt erst mal so gelöst.
                        Die Elektronikbox ist jetzt zwar nicht so schön geschützt unter der Haube aber es Zuckt nix mehr.
                        Arne
