Mehrere Kreisel im Heli?
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    mal eine ganz grundsätzliche Frage:
    Weshalb sind eigentlich nicht 3 Kreisel im Heli? Es ist ein System, welches drei Rotationsachsen hat. Man könnte doch auf jede Achse einen Kreisel zur Stabilisierung setzen, oder?
    Gruss, Thomas
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    Ein bisschen will man ja auch noch selber fliegen!
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
    • renso
      renso
      hi,
      wenn du durch steuerfehler mal nicht blickst wie er liegt,
      dann bringen auch 10 kreisel nix...:-)
      • JensLein
        JensLein
        Hallo Thomas,
        der Heli würde auch nur die als letzte angesteuerte Roll- und Nick-Position beibehalten und diese stabilisieren und versuchen sie zu halten, egal in welcher Lage sich der Heli gerade befindet oder in welcher Richtung er fliegt. Beim Heckrotor macht er eigentlich auch nichts anderes als die Position des Hecks zu stabilisieren, nur eben ständig gegen das Drehmoment des Hauptrotors.
        Wenn Du also dann einen Flugfehler machst, werden Dir auch keine zusätzlichen Kreisel auf der Taumelscheibe helfen!
        Sie verhelfen Dir höchstens zu einem super geraden ßberflug übern Platz, wenn Du gerade anfliegst, wie sogenannte Flächenkreisel, die z.B. oft in großen Jet-Modellen Verwendung finden!
        Gruß Jens! 8)
        • Thomas.Pajonk
          Thomas.Pajonk
          @ renso
          das ist mir vollkommen klar! darum geht es auch nicht. das problem habe ich auch mit dem heck kreisel.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Zu deiner Frage:
            Viele Kreisel kosten auch viel Geld.
            Kreisel für Nick- und Roll-Achse bedarfen je nach Taumelscheibenansteuerung (H-1, H-3, H4, usw.) noch einer speziellen Elektronik um evtl. mehrere Servos anzusteuern. Siehe dazu mal das Kreiselsystem für paddellose Köpfe von Ulrich Röhr; das ist das mir einzige bekannte funktionierende System.
            Wenn dein Helisystem einen Rotorkopf mit Bell-Hiller-System hat, hast du ja schon einen 2-Achsen-Kreisel mit Stabilisierung.
            Gegenfrage: Was willst du eigentlich mit einem 3-Achsen-Kreiselsystem erreichen?
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Das gibt es schon. Das System heißt V-Stabi.
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Gibts auch als Multiblade-Gyro von Vario.
                • Carsten
                  Carsten
                  Hat doch eigentlich jeder Heli mit 2-Blatt-Rotor: Paddelstange. Ist nichts anderes...
                  • Thomas.Pajonk
                    Thomas.Pajonk
                    Dann denke ich also doch nicht so verkehrt!
                    Was ich damit erreichen will: Ebendas, was ich auch mit dem Heck-Kreisel erreichen will. Klar kann ich hingehen und sagen: Keine Herausforderung; Aber dann kann ich alle Kreisel weglassen.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      @ehub22: V-Stabi ist das System von Ulrich Röhr.
                      und ersetzt die Paddelstange, also das Bell-Hiller-Kreisel-System indem es dieses komplett emuliert. Sehr interessant!
                      @RV: Der Multiblade-Gyro ist ein "einfacher" 2-Achsen-Piezo-Kreisel mit Einstellmöglichkeiten für den Taumelscheibentyp.
                      Er würde dem Anliegen von tpajonk nahe kommen.
                      @tpajonk:
                      Wenn du aber eine Kontrolle des Helis bezüglich seiner Position in der Luft haben willst, d.h. der Heli bleibt auf einer genau vorgegebenen Bahn oder einem Punkt, geht es in Richtung UAV.
