Kreisl Nullstellung 1250 µs ? Ich bin zu blöde..
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    anscheinend bin ich zu blöde, die Einstellungsanweisungen von Robbe zu verstehen. Bei einem Kreisel steht ausdrücklich dabei, dass die Nullstellung bei 1250 µs vorgenommen werden soll. Soll ich den Impuls jetzt mit einem digi KO messen oder wie ist das zu verstehen? Für einen Tip wäre ich sehr dankbar...
    Gruss, Thomas
  • SULOX
    SULOX
    ja wie? hast du etwa kein "oszi" bei dir zuhause?
    gibt einen unterschied bezüglich der nullstellung von hersteller zu hersteller....
    kurz: vergiss es. bei futaba sendern sowieso egal. weil passend.
    bei den anderen auch (bis auf multiplex da brauchts glaub ich -7% oder so)
    ansonsten jetzt nicht ganz so wichtig.
    kannst du aber am empfindlichkeitskanal (falls vorhanden wenn es ein 401 ist) testen. der schieberegler hat auch ne mitte (raste) wenn dort von avcs auf normal der übergang ist, dann stimmt die neutralposi von deinem sender ausreichend überein. siehst du an der led des kreisels. einmal aus. einmal an/blinken..(s. anleitung).
    mach dir keinen kopp! )
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hi Thomas,
      Nicht so kompilziert, einfach nur bei Servomitte-Neutralstellung d.h. nicht
      irgendwie mit verschobener (vertrimmter) Mitte.
      Bei Futaba sind das dann 1250 µs Neutalimpulslänge....
      Edit, weil falsch:
      Bei Futaba sind das dann 1540 µs Neutalimpulslänge....
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Uli Haslinde
        Uli Haslinde
        Dachte auch erst es ginge um den Neutralimpuls, der beträgt bei Futaba aber 1540µS, oder?
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          @Ulli
          Danke - bin in die legastenische Falle getappt....
          Deine 1540 stimmen natürlich bzw. Graupner hat 1520 Neutalimpulslänge
          Was die Frage dann soll - ev. ein Schreibfehler..... ?(
          MArtin
          • Uli Haslinde
            Uli Haslinde
            Die schreiben ja offenbar von Nullstellung. Würde ich als 0% Servoauschlag interpretieren, also Trimmung neutral, ATV auf 100% und dann Knüppel auf Anschlag Null...
            Nur für was braucht man das beim Kreiseleinstellen ?(
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Um Welchen Gyro gehts denn.... :rolleyes:
