Haltekraft & Stellgeschwindigkeit Servos?!?!?
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    es finden hier einige Diskussionen zu Servos statt, die sich immer auf einzelne Typen beziehen. Ich habe eine eher abstrahierte Frage. Was für eine Haltekraft & Stellgeschwindigkeit benötige ich bei einem 30er Heli für Heck, Pitch, Nick, Roll bzw. wie kann ich dieses sinnvoll berechnen?
    Danke & Gruss, Thomas
  • renso
    renso
    hi,
    wozu berechnen*
    schau was die meisten einsetzen...
    wenn es funktioniert, kann es nicht sooo falsch sein.
    finde ich :-)
    • N.Kaiser
      N.Kaiser
      Hallo Thomas
      Für einen 30er kannst du fast alles brauchen. Viele nehmen S3001 oder ähnlich...
      Ich finde aber, dass es keinen Sinn macht bei einem Servo zu sparen.
      Besonders auf Pitch ist bei einem mechanisch gemischten System ein "zackiges" Servo ein Vorteil.
      Du solltest dir auch Gedanken machen, wie du mit dem Gerät fliegen möchtest! Wenn du dir sicher bist, dass du "nur" schweben und Rundflug möchtest kannst du ganz getrost günstige Servos einsetzen.
      Falls du aber 3D Ambitionen hast machen meiner Meinung nach etwas teurere durchaus Sinn.
      Ebenfalls solltest du berücksichtigen, ob du vielleicht doch mal einen grösseren (z.B. 50er) Heli zulegen willst.
      Ich machte einmal den Fehler für meinen damaligen Rappi 50 Multiplex Royal digi Servos ztu kaufen.
      Diese Dingeer sind fast schon pervers langsam!
      Mittlerweile fliege ich schon den 2. Heli nach dem Raptor, die Servos würden immernoch funktionieren, da sie aber soooooooo langsam sind gammeln sie nur noch in einer Ecke rum...
      So habe ich im Endeffekt meine Kosten für Servos grausam in die Höhe getrieben!
      Auf meinem Sceadu 50 evo habe ich:
      Pitch: S 9450 Ok,ist etwas übertrieben, aber es war halt gerade zur Stelle :-)
      Nick: S 9202 Dürfte eigentlich schneller sein...
      Roll: S 9202 "
      Gas: S 9253 Ist ein ausrangiertes Heckservo
      Heck: S 9254
      Klar musst du nicht unbedingt die teuersten Servos haben, aber etwas in der grössenordnung S9202 wäre schon ganz nett
      Gruss Nicolas
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hi!
        Ohne jetzt hier wieder eine Grundsatzdiskussion lostreten zu wollen, das S 3001 und das S 9202 unterscheiden sich in den Werten nur in einem Punkt - die Stellkraft. Da ich in meinem 46er keinerlei Unterschied zwischen 9202 und 3001 bemerken konnte habe ich jetzt wieder 3001er drin... )
        ßbrigens, es ist mechanisch gemischt!
        GruÃ? Martin
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1975
          • Meinrad
          Das 9202 hat einen Glockenankermotor, zwei Kugellager, weniger Getriebespiel und eine sagenhafte Zuverlässigkeit.
          Gruß Meinrad
          • Anderl
            Anderl
            Servus
            Was du wohl hören woltest:
            Für Schweben und Rundflug
            Servostellkraft = Heligewicht
            Geschwindigkeit mittel
            Für 3d und heizen
            Stellkraft = Heligewicht x 2
            Geschwindigkeit = so schnell wie möglich
            So und jetzt könnt ihr von mir aus über dieses Statement streiten.
            Ist halt meine Meinung
            Anderl
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Hi Meinrad!
              Das will ja keiner bestreiten...welches das Bessere ist wissen wir schon...
              Was ich sagen wollte ist, daß beim fliegen in meinem 46er keine Verbesserung mit dem 9202 gegenüber dem 3001 festzustellen war.
              GruÃ? Martin
              • Thomas.Pajonk
                Thomas.Pajonk
                Was Martin sagt, ist auch meine Ansicht! Klar kann ich den Luxus pur einbauen und technische Daten kann ich auch lesen. Was ich allerdings mit meiner Frage implizieren wollte ist: Was benötige ich eigentlich, damit es sauber funktioniert! Das es dann immer noch was besseres gibt ist wohl jedem klar, nur ist der Nutzen dann wohl eher marginal.......
                • Uli Haslinde
                  Uli Haslinde
                  Keine Ahnung, ob da jemand schon eine Formel aufgestellt hat, bislang hat es wohl noch keiner für sinnvoll gehalten. Rein von Stell-bzw.Haltekraft und Geschwindigkeit reicht sicherlich jedes am Markt verfügbare Standard Servo für einen 30er Heli aus. Aus meiner Erfahrung heraus ist es aber der falsche Weg Servos nach diesen theoretischen Kriterien zu selektieren. Das führt u.U. zum Absturz wegen Ausfall eines dieser Servos nach kürzester Zeit. Man sollte hier keine Formeln, sondern besser die Erfahrung anderer nutzen.
                  Das 9202 ist Standard im Helibereich und kein "Luxus" mit "marginalem Nutzen". Für das Heck ist es nicht geeignet und darunter angesiedelte Typen erst recht nicht geeignet.
                  Man kann in einem 30er Heli auch ein 3001 einsetzen. Dieses Servos hat aber weder die Lebensdauer noch die Präzision eines 9202 zu bieten (Stellkraft, Anlaufmoment des Motors und Getriebespiel geben hier den Ausschlag). Es allenfalls aus dem Blickwinkel des Preises interessant.
                  @Martin:
                  Ich würde niemals behaupten, wenn ich etwas nicht unterscheiden kann, dies auch für alle anderen zutreffen muß
                  • Thomas.Pajonk
                    Thomas.Pajonk
                    Vielen Dank für eure Antworten&#33; Hat mir sehr geholfen. Ich habe mich jetzt für Digi-Servos mit >100 Ncm und 60° <15ms entschieden. Das sollte dann wohl für einen 30er reichen. Ich werde die Teile dann gleich mal einbauen und heute nachmittag testen.
                    Gruss, Thomas
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Haltekraft &amp; Stellgeschwindigkeit Servos?&#33;?&#33;?
                      Und welche?
                      Reine Neugierde...
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F​
                      • renso
                        renso
                        Und welche?
                        Reine Neugierde...
                        Martin
                        hi,
                        mich auch interessiert...
                        sind etwas heftig für 30er, aber egal, sischer is sischer...
                        • Thomas.Pajonk
                          Thomas.Pajonk
                          Ich habe mir jetzt die S-59451 & S-56451 gekauft. Sind auch schon eingebaut und funktionieren klasse&#33; Kann ich weiterempfehlen.
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Aha - Hitec a la Conrad oder so
                            Weiterempfehlen kann ich Servos, wenn ich sie 1-2 Saisonen mit vielen Litern
                            Sprit problemlos in meinen 91ern geflogen bin und nicht nach dem Trockenlauf...
                            Will aber damit nix schlechtes sagen über Deine Wahl (nur damit Du das
                            nicht falsch verstehst)
                            Martin
                            • renso
                              renso
                              hi,
                              hitec...
                              mein kumpel hat solche drin und tauscht sie jetzt schon aus.
                              nach keiner ganzen saison. die sind total ausgeleiert und haben
                              mächtig spiel...
                              sorry, aber ist so.
