Robbe 3D-Kreisel vs. GY-240
  • M_a_v_e_r_i_c_k
    Account auf Wunsch deaktiviert
    • 10.01.2004
    • 1052
    • Christoph
    Lb. Community!
    Ein Freund von mir sucht für seinen Rappi 50 einen HH Kreisel. Er ist Einsteiger. Welchen würdet ihr empfehlen? Wo liegen die Unterschiede? Oder ist überhaupt ein GY-401 vorzuziehen?
    Der GY-240 kann im Unterschied zum GY-401 nicht vom Sender aus von HH auf NM umschalten. Wie ist das mit dem 3D-Gyro? Der kann das meines Wissens nach. Trotzdem ist m.E. der 3D-Gyro von Robbe um einiges älter als der 240-er.
    Ich würde zum GY-240 tendieren. Schon gesehen um 93,-- Euro (Link).
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Hab einen 3D Gyro im Rappi 30 geflogen und bin damit nicht glücklich geworden.
    Hab mir dann nen GY401 besorgt und gut wars.
    Als "Otto-Normal-Pilot" wird man keine übermässigen Performance Unterschiede bemerken können. Allerdings-und das war und ist für mich ausschlaggebend: Das Setup des GY 240 bzw. des 401er ist absolut simple. Deweiteren ist er fast vollkommen unempfindlich gegen Vibrationen (--->unruhig laufender Motor--->das war mein Problem mit dem 3D-Gyro).
    Nimm den 240er und Du respektive Dein Freund werden absolut zufrieden sein.
    Grüsse
    Tom
    • M_a_v_e_r_i_c_k
      • 10.01.2004
      • 1052
      • Christoph
      Ich hatte mit dem 3D-Gyro das Problem, dass er einen ziemlichen Temperaturdrift hatte. Da soll ja die GY-Reihe ziemlich unempfindlich sein.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        ich würd an der Stelle nicht sparen und gleich einen 401 + 9254 kaufen, der
        Preisunterschied zum 240 ist nicht alzu groß.
        Timo
        • M_a_v_e_r_i_c_k
          • 10.01.2004
          • 1052
          • Christoph
          ... das habe ich auch gesagt.
          • 200D
            • 04.10.2002
            • 505
            • Arne
            ich hatte in meinem Futura mal den Robbe 3d Gyro.
            Der hat mir überhaupt nicht gefallen.
            Jetzt arbeitet dort ein GY401 mit S9254.
            Ein Unterschied wie Tag und Nacht!
            Selbst für mich als "nicht 3d Flieger".
            Wenn die Empfindlichkeitseinstellung vom Sender aus der einzige Unterschied zwischen 240 und 401 ist dann kann ich ganz klar zum 240 raten.
            Arne
            ... runter kommen se alle ....[br][br]
            • M_a_v_e_r_i_c_k
              • 10.01.2004
              • 1052
              • Christoph
              Ob die Empfindlichkeitseinstellung via Sender der einzige Unterschied ist zw. 240-er und 401-er, kann ich nicht genau sagen. Dass man den 240-er selber auf einem 401-er "umlöten" kann, spricht jedenfalls dafür. Anderorts habe ich aber wiederum gelesen, dass der 240-er nicht dasselbe Handling wie der 401-er versprechen soll. ?(
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Hi Christoph,
                Kommt halt a bissl drauf an, ob oder welches Heckservo man schon hat.
                Der 240er geht mit einem "xy" Servo schon recht gut und lässt es auch
                leben, da helfen die fehlenden Bauteile weicher zu regeln
                Der 401er werkt mit dem aktuellen 9254 am besten...
                Für einen Rappi würde auch ich mir gleich ein Set (401) nehmen...
                Aber so wirklich falsch machen kannst mit den beiden nix als Empfehlung
                für einen Einsteiger.
                Martin
                Wettbewerbsklasse J4F​
                • M_a_v_e_r_i_c_k
                  • 10.01.2004
                  • 1052
                  • Christoph
                  Hallo Martin!
                  Ich würde bzw. habe mich auch für den 401-er entschieden. Bei einem Anfänger will aber das Geldbörserl auch mitreden und es muss halt kostengünstig sein.
                  Du würdest also auch den 240-er dem Robbe 3D vorziehen?
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    Ja (bin alle 3 Typen geflogen)
                    Martin
                    • michamerlin
                      • 24.10.2003
                      • 875
                      hier für 89 euro
                      gruß micha
                      • M_a_v_e_r_i_c_k
                        • 10.01.2004
                        • 1052
                        • Christoph
                        Besten Dank! Eure Beiträge haben mir sehr geholfen!
