GY 401, Verständniss Frage
  • lcaa
    lcaa
    Hallo, immer wenn hier über Kreiselempfindlichleit gesprochen wird, ist nicht der Wert gemeint, den man am Sender programmieren muss, sondern die Kreiselempfindlichkeit selbst, ist das so richtig?
    Das bedeutet für die FF9, bei einer empfohlenen Kreiselempfindlichkeit von 50%, stelle ich den Wert in der FF9 auf 75%.
    Ist das eigenlich bei anderen Anlagen auch so?
    Danke nochmal für Bestätigung des Sachverhalts.
    Sorry für die blöde Frage :O
  • Martin Achter
    Martin Achter
    Servus!
    Also normalerweise stellt man die Kreiselempfindlichkeit mit einem Poti (Schieberegler) am Sender ein, da je nach Windverhältnissen und Flugstil ein Nachregeln der Empfindlichkeit während des Fluges erforderlich sein kann.
    Aber prinzipiell hast Du recht! 100% bedeutet 100% im Headhold Modus, 75% bedeutet 50% im HH-Mode, 50% bedeutet keine Kreiselwirkung, 25% bedeutet 50% im normal Mode und 0% am Sender bedeutet 100% Empfindlichkeit im normal Mode!
    Ich hoffe, Dir weitergeholfen zu haben.
    Noch einen guten Rutsch...
    • lcaa
      lcaa
      Hallo Martin, Danke! Ich wollte ganz sicher gehen.
      Ich habe noch keinen Schiebregler programmiert, nur jeweils der Flugphase angepasst.
      Guten Rutsch
      • lawww
        lawww
        Hi Axel,
        die FF9 hat doch einen extra Menüpunkt für die Empfindlichkeit der GY Kreisel. Da stellst Du soweit ich mich erinnere direkt die gewünschte Empfindlichkeit im gewünschten Mode ein. Wenn Du 50% willst, stellst Du auch 50% ein - fertig.
        Aber auch bei normalen Kanälen / Einstellungen sehe ich das so:
        Der Weg (laut Sender) ist -100 bis +100. 0 ist AUS. Negativer Bereich ist Normal Mode, positiver ist HH.
        Wenn Du 50% HH willst, stellst Du +50% ein, nicht 75. Das wäre richtig, wenn die Einstellung im Sender von 0 - 100 % gehen würde, aber sie geht ja insgesamt über 200%, wobei sich je 100% auf die beiden Modes aufteilen.
        Lars
        • lcaa
          lcaa
          Hallo Lars, gut das Du noch geantwortet hast, wer lesen kann ist klar im Vorteil ( ich meine mich)
          Bei der FF9 gibt es 2 Modi: std und gy .
          std: 0-100%
          gy: -100%-+100%
          Ich bin darauf gekommen, weil die empfohlenen 50% bei mir defintiv nicht reichten, bei voll Pitch dreht das Heck ca. 10grad und bleibt da stehen , bei 70% nicht (ca1750rpm).
          Das schöne ist: in der deutschen Anleitung ist Schalter e+f voreingestellt in der englischen h+g
          ich habe bis jetzt immer direkt in IDL1-3 die Empfindlichkeit verstellt..(schalter e+f)
          Langsam wird es verwirrend...
          Danke!
          • Mark
            Mark
            @ Axel
            ja fliegt er den schon wieder ??
            • lcaa
              lcaa
              Hi Mark, not yet. Aber so wars es vorher, ich vertreib mir halt die Zeit
              Was sollte man auch sonst machen, am 31.12
              Komm gut rein!
              Axel
