Taugen die Thunder Tiger DS1211 Digital Servos?
  • Christian1
    Christian1
    mir ist jetzt das DS1211 Digital Servo mit 11kg Stellkraft über den Weg gelaufen.
    Das Servo hat ein Alugehäuse und ist mit knapp EUR 60,- recht preiswert.
    Hier die Detail-Ausstattung:
    1. Metallgetriebe
    2. Microprozessorgesteuert
    3. Aluminiumgehäuse zur besseren Kühlung
    4. Bürstenloser Motor
    5. Drehmomentstark bei geringer Stromaufnahme
    6. Hohe Halterkraft
    7. Spritzwasser und staubgeschützt
    Technische Daten:
    Stellkraft (kg-cm) / Output Torque: 10,8 @6,0V
    Stellgeschw. (sec/45°) / Transit Time: 0,10
    Gewicht / Weight: 62g
    Getriebezahnräder / Gears: 4x Metall
    Lager / Bearings: 2x Kugellager / Ballbearings
    Größe (LxBxH) / Size (mm): 40,4 x 20,0 x 37,9
    Fliegt die hier jemand - oder sollte man da die Finger von lassen.
    Grüsse
    Christian
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    Das mit dem Bürstenlosen Motor ist leider eine fehlinfo ( übersetzungsfehler).
    Die Daten bei 6V sind ja nicht schlecht, würde mich auch interressieren wie lange die den Vibrationen im Heli standhalten.
