habe ein problem bzw. etwas bemerkt ist das ok oder eine störung bzw defekt.
Der gyro initialisiert und dann bewege ich das heck drei mal schnell hin und her lass los und der gyro geht wie beim initialisieren in die neutralstellung ist das normal **?
So sollte das hier laufen und nicht irgent ein gemätzel von allen seiten!!
Hallo Bombo,
da Du bei Deinen ersten Beiträgen ja schon vorgibst, wie es hier zu "laufen " hat, möchte ich kurz anmerken:
Normalerweise gibt es hier bei RC-Heli kein "gemätzel ", sondern auf eine freundliche Fragestellung wird auch freundlich und kompetent geantwortet, so sehe ich das jedenfalls.
Dass Deine Frage aber vollkommen überflüssig ist, weil es:
a) in der Anleitung steht,
b) sollte keine Anleitung vorhanden sein, sich man diese jederzeit aus dem Netz holen kann,
c) die Suchfunktion hier dutzende Ergebnisse liefert,
da Du bei Deinen ersten Beiträgen ja schon vorgibst, wie es hier zu "laufen " hat...
Dass Deine Frage aber vollkommen überflüssig ist, weil...
Hallo Walter,
ob die Frage von Bombo überflüssig ist, oder nicht, darüber kann man geteilter Meinung sein.
Ich finde sie nicht überflüssig. Ich habe selbst auch schon Fragen gestellt, die ich mir früher oder später selbst hätte beantworten können. Durch's Forum ging's aber meistens schneller.
Ich habe andererseits auch schon gepostet, auf welcher Seite irgendeiner Anleitung die Antwort zu einer gestellten Frage steht, warum auch nicht ?
Jeder hat ja die Wahl, auf irgendeine Frage zu antworten, oder es zu lassen.
ßberflüssig finde ich eher Deine Zurechtweisung, nach dem Motto "Komm' Du erst mal in mein Alter, bevor Du mitreden kannst"
irgendwo kann man sicher alles nachlesen! Wenn jeder ewig suchen würde wo was steht, dann wäre RC-Heli eigentlich überflüssig! Deshalb lieber mal mehr gefragt als zu wenig! Wie heißt es in der Sesamstraße "Wer nicht fragt bleibt dumm"!
dieser fall steht aber nicht "irgendwo" , sondern in der anleitung. und die sollte nunmal gelesen werden. also von daher.....
demnächst kommen fragen wie: wie bekomme ich den karton auf?
wo muss ich einschalten?
bei der frage könnte man denken, das die anleitung nicht oder nur geringfügig beachtet wurde. :rolleyes:
Hallo Klaus,
wie kommst Du denn auf die Idee meinen Beitrag so zu interpretieren*( So etwas habe ich weder geschrieben noch angedeutet.
Hier ging es primär auch nicht um die gestellte Frage, sondern um diesen Satz:
Angesichts der Tatsache, dass das der erst dritte Beitrag des Schreibers war, fand ich diesen Satz etwas provokant und ich habe mich dazu hinreissen lassen zu antworten.
Darum, und nur darum habe ich mir in der Folge einen kleinen Seitenhieb in puncto Frage nicht verkneifen können.
P.S.
Zum Glück bin ich dann auch nicht soooo alt, (Du bist z.B. ein Jährchen älter ), und zweitens finde ich, dass man bei Helifliegen durchaus auch von jungen Leuten lernen kann, ich denke da z.B an die Rummer Brüder, wäre froh, wenn die mir einige Tipps geben würden.......
So hätte ich es eben aufgefaßt und mich angemacht gefühlt, gerade als "Neuer" ( Bombo fliegt allerdings schon Rollen rückwärts und ist nur im Forum neu).
Und dann habe ich mich zu meiner Antwort hinreißen lassen
Ich habe die ßußerung eher als Lob für's Forum interpretiert.
Jeder hier hätteauch weiter gelebt ohne dass er irgentwelche bemerkungen macht wie sinnvoll ein Beitrag ist! Und wenn die Frage wirklich so doof war kann man sich das denken und behalten!
