Kaufentscheidung GY-401 oder GY-502
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Ich möchte mir einen dieser beiden Kreisel zulegen und wollte mal eure Erfahrungen hören. Mir ist bekannt dass der 401 ein sehr solides Kreiselsystem ist, aber wie steht er im Vergleich zum 502??
    MFG
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Da ich beide habe (401/502)...und ein wirklicher Unterschied zu den
    beiden ist der 601er
    Der 502 ist die "Luxusversion", des 401ers - d.h. mit Display und der
    Möglichkeit z.B. den Modus, Empf.%, und getrenntes Limit u.s.w. abzulesen/einzustellen.
    Fliegerisch ist der Unterschied nicht so wesentlich, liegt aber beim 502
    etwas in Richtung 601, ohne dessen Qualitäten (von der Drehratenkonstanz)
    wirklich zu erreichen...
    P.S:
    Der 502 ist nur dann interessant, wenn der Preis stimmt und man gerne
    an den Einstellern spielt - der 401 punktet beim Preis, Gewicht und Größe...
    Was nimmst jetzt?
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Du solltest eher nach dem 601er fragen, denn da ist beim fast gleichen Preis wie du für den 502er zahlen müsstest gleich noch das passende Servo dabei. Preisunterschied der beiden ca. 20 Euro !!!!!!
      Und der 601er ist spürbar besser als der 401er.
      • Maik Otto
        Maik Otto
        So würde ich die Frage nicht stellen sicherlich kann am 502 eine Menge
        "Dinge" verstellt werden wie z.B. der Servoweg rechts/links getrennt !!.
        Bei einer anstehenden Kaufentscheidung würde ich eher 401 0der 601
        vergleichen wollen . bei diesen Combos liegen die passende Servo bei und der
        Preisunterschied zwi 502 mit Servo und 601 mit Servo ist nicht all zu doll.
        Der 601 macht auch richtig Power am Heck .
        OH ) alles schon geklärt ..........seh ich gerade
        PS:
        je nach Modellgöße würde ich kaufen .
        von 0 ) bis 60iger Modellgröße reicht locker der 401 ab 90iger
        sehe ich klare Vorteile beim 601 .
        • Ovid
          Ovid
          Also den 502 bekomme ich mit S9254 für 230 Eus. Den 601 habe ich noch nirgens für unter 300 gesehen. Daher finde ich schon, dass der Unterschied nicht gerade wenig ist. Der 401 würde mit dem S9254 180 Eus kosten!
          Was mach ich nur??
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            401
            Markus
            • Jürgen S
              Jürgen S
              Ich würde auch den 401 nehmen.
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Selten, dass ich dem Markus widerspreche, aber wenn du ernsthaftes 3D-Fliegen vorhast, kannst du auch gleich von Anfang an den 601 nehmen. Früher oder später willst du dann soundso aufrüsten.
                Wenn das voraussichtlich eher später als früher der Fall sein wird, dann nimm den 401.
                EDIT: Ich habe selber 401, und er funktioniert ausgezeichnet. Allerdings bemerke ich doch schön langsam manchmal, dass er an seine Grenzen herankommt.
                • Ovid
                  Ovid
                  Ok, dann wirds wohl der 401, vielen Dank für die Hilfe.
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    Hi!
                    Wenn der 601 zur Debatte stünde, hätte ich auch den empfohlen. Aber bei der Auswahl 401 oder 502 heißt's halt 401.
                    Markus
                    • Ringding
                      • 16.08.2004
                      • 2287
                      Gut, da schließe ich mich natürlich an. Hab das ganz aus den Augen verloren, weil der 601 vorher schon erwähnt wurde.
                      • tomtom
                        tomtom
                        Servus,
                        wo giebt es denn den GY401 mit S9254 für 180€?
                        Der Preis is ja net schlecht.
                        Thomas
                        • hobbydirekt.de
                          hobbydirekt.de
                          Ich kenne da einen Laden, der ihn unter 180€ verkauft :-)
                          Aber ernsthaft, ich würd auch sagen 401+9254 oder gleich 601+9251, sind aber natürlich 150€ Aufpreis, die man erstmal haben muss.
                          • pepe
                            pepe
                            da gibts den gy-401 + s9254 für 180€
                            da is auch der gy-502 + s9254 sehr billig 250€
                            • Jürgen S
                              Jürgen S
                              Unser Angebot
