Servo am GY401 zittert
  • Mark
    Mark
    Als Empfänger hab ich ne DS 19 PPM
    auf "5" ist der Gyro und auf "7" die Steuerleitung ( die mit nur einem Kabel am Stecker :rolleyes: )
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Ist bei deiner MX22 der Heckrotorkanal nicht der Kanal 4 ? Empfindlichkeit auf 7 ist OK. Nur Kanal 5, der ist Eigentlich beim Heli immer frei. Hast du die Empfänger Ausgänge im Menü vertauscht. Kann die MX22 das überhaupt ?
      • renso
        renso
        hi,
        nein, ich glaub auch die 22er kann das nicht.
        • Mark
          Mark
          Ups -- mein Fehler -- es ist natürlich Kanal 4 -- vor lauter Kabelgewirr hab ich mich verzählt
          • renso
            renso
            nanu...
            was musst du da kucken?
            das weiss man doch eigentlich...:-)
            • Mark
              Mark
              Naja -- so oft steck ich mein Zeug nicht um um zu wissen was wo steckt :rolleyes:
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Also nachdem es jetzt ja auch nicht der falsche Steckplatz war, und du bestimmt nirgends einen Mischer drauf hast, würde ich dir raten die Elektronik prüfen zu lassen. Am besten auch den Kreisel. Ist ja ne gute Jahreszeit für sowas. Meistens hat man sein Zeugs inerhalb 2 Wochen wieder.
                • lordbrummi
                  lordbrummi
                  versuch auch mal den Empfänger-Akku weiter vom Kreisel wegzuplazieren, das war bei mir mal die Ursache fürs zittern. Also einfach mal Empfängerakku weiter vom Kreisel weg oder anders positionieren.
                  Vor allem wenn der Akku unter dem Kreisel war gabs bei mir Probleme.
                  Grüße LORD
                  • Mark
                    Mark
                    @ LORD,
                    ich flieg mit BEC --- also kein extra Akku
                    • renso
                      renso
                      hi,
                      komisch...
                      mein akku liegt direkt neben dem kreisel.
                      vielleicht 5mm luft dazwischen.
                      noch nie probleme gehabt.
