Problem mit GY 502
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    Problem mit GY 502
    habe folgendes Problem mit meinem GY 502.
    Der Kreisel Funktioniert einwandfrei,nur das Display ziegt nur noch schwarze Kästchen an.Habe schon versucht über die Kontrastverstellung das Display wieder herzustellen leider ohne Erfolg.
    Hattet ihr dieses Problem schonmal?
    Kann ich ein Reset am Rechner machen?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Gruß Sebastian
  • klauss
    • 14.07.2003
    • 632
    • MCB-Bregenz
    Problem mit GY 502
    Hallo Sebastian!
    Da das LCD-Glas über leitende "Gummistreifen" mit der Platine verbunden ist,
    kein durch ein verschieben dieser Effekt entstehen.
    Hatte das auch ein paar mal, hauptsächlich nach Abstürzen.
    Meist ist dann ein wenig vom Glas abgesplittert und dann fallen einzelne
    Segmente aus.
    Das Glas und der Print werden durch einen Metallbügel zusammengehalten.
    Kontrolliere mal ob alles noch gerade sitzt!
    lg
    Klaus
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      Problem mit GY 502
      wie hast du ihn wieder zum laufen gebracht?
      danke für den Tip werde das mal checken.
      Gruß Sebastian
      • klauss
        • 14.07.2003
        • 632
        • MCB-Bregenz
        Problem mit GY 502
        Hallo Sebastian
        Wenn du es sauber machen willst musst du das Display vorsichtig auslösten
        ( mit Lötsauglitze etc.). Dann kannst du die Klammern unten herausbiegen und den
        Metallrahmen entfernen. Jetzt das Glas und die Kontaktgummis wieder ausrichten. Wenn du es nicht auslöten kannst, kannst du auch mit einem dünnen
        Stahlhacken (gebogener Stahldraht) die Metalllaschen herausziehen und
        den Halter nach oben anziehen. Wenn du die Laschen wieder hineindrückst darauf
        achten dass auf der Platine nichts verkratzt wird ( Leiterbahnen beschädigt).
        Falls das Display ganz defekt (Glasbruch) ist kannst du es auch extra bei Robbe ordern
        (habe es in 3 Tagen per Nachnahme bekommen, Super Service&#33.
        lg
        Klaus
        PS: schaut schwieriger aus als es ist!
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          Problem mit GY 502
          Hallo Klaus,
          ich habe das jetzt so gemacht wie du mir es beschrieben hast.
          Leider bekomme ich es nur hin das,dass Display schwarze Kästchen zeigt.Was kann ich noch tun?
          Gruß Sebastian
          • klauss
            • 14.07.2003
            • 632
            • MCB-Bregenz
            Problem mit GY 502
            Hallo Sebastian
            Ist vom Glas was abgesplittert? Da die Kontakte für's LCD am
            Glasrand sitzen, fehlen einige Kontakte wenn dem so wäre.
            Versuch auch mal die Funktionstasten zu betätigen um zu sehen
            ob sich das Muster auf dem Display verändert.
            lg
            Klaus
            • Graphite Flyer
              Graphite Flyer
              Problem mit GY 502
              Hallo Klaus,
              das Display ist nicht beschädigt.
              Wenn ich die Tasten drücke ändert sich nichts.
              Ich glaube es fehlen drei Kontakte auf der Platine wo das Gummi vom Display drauf liegt. Kann das aber nicht richtig beurteilen da ich nicht weiß wie es vorher war.
              Gruß Sebastian
