Welches Servo für den GY-401
  • tefstst
    tefstst
    welches Servo ist zur Zeit das Beste in Verbindung mit dem GY-401 in der 90'er Klasse?
    Ich hatte das 9253'er in der Freya und habe dieses Servo jetzt in den Acrobat SE gesetzt, weil dieses Servo sehr schnell aber nicht sehr stark ist.
    Nun suche ich ein neues Servo für die Freya.
    Kann Das 9451 mit dem GY-401 verwenden?
    Viele Grüsse
    Steve
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    9254
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • kingpin
      kingpin
      9254
      • tefstst
        tefstst
        wenn ich jetzt die richtigen Daten gefunden habe ist das 9254 genauso schnell, aber doppelt so stark wie das 9253.
        9253 --> 0,06s/60° 20Ncm Stellmoment
        9254 --> 0,06s/60° 48Ncm Stellmoment
        Besten Dank für die Infos
        Viele Grüsse
        Steve
        • ralpho
          ralpho
          ich dachte das 9254 hätte 34 n/cm das 9250 hat die 48 n/cm
          ich kann dir nur den tipp geben mal zu testen wieviel kraft dein
          heckrotor braucht um bewegt zu werden. da habe ich bei meinem
          ziemlich gestaunt )
          gruß
          ralph
          • kingpin
            kingpin
            9250
            Stellkraft: 55.00 Ncm
            Geschwindigkeit: 0.08 Sek/45°
            Haltekraft: 137.00 Ncm
            9253
            Stellkraft: 20.00 Ncm
            Geschwindigkeit: 0.06 Sek/45°
            Haltekraft: 50.00 Ncm
            9254
            Stellkraft: 34.00 Ncm
            Geschwindigkeit: 0.04 Sek/45°
            Haltekraft: 85.00 Ncm
            Carsten
            • hobbydirekt.de
              hobbydirekt.de
              Auf jeden Fall 9254, dies reicht auch von der Kraft her, für "grössere" Helis
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                Jepp [size=1]9254 [/size]
                GruÃ?, Detlef
                Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                • lcaa
                  lcaa
                  ziemlich gestaunt  )
                  gruß
                  ralph
                  Hi Ralph, auf welchen Wert bist Du gekommen?
                  Wie misst man das?
                  Axel
                  • Ringding
                    • 16.08.2004
                    • 2287
                    Ich glaube, er hat's nicht gemessen, sondern einfach den Hauptrotorkopf runtergenommen, den Motor aufgedreht und dann mit der Hand am Gestänge gezogen.
