GY 401 - selbständiges Kalibrieren
  • Tobias Schlegl
    Tobias Schlegl
    Hallo Zielgruppe!
    Beinahe könnte man für den 401 ja ein eigenes Unterforum aufmachen, so wie sich hier die Beiträge häufen. Jedenfalls hatte ich gestern meinem Gyro einige unangenehme Sekunden zu verdanken. Nach etwa 10 min im Schwebeflug mit dem Raptor kalibrierte sich der Gyro neu. Ich verwende keinen Failsafe Empfänger aber ich denke nicht, dass das häufig erwähnte Problem der ungewollten Neutralpunktübernahme bei Störungen auf dem Kanal für die Empfindlichkeit die Ursache war:
    1. Hatte ich keine Störungen auf anderen Funktionen bemerkt.
    2. Es kam mir vor wie eine komplette Neukalibrierung, kurze Zeit hatte ich keine Kontrolle über den wegdrehenden Heli, danach hat er sich mit konstanter Drehzahl Pirouetten ausgeführt (Gyro stand auf AVCS) und ich konnte ihn erst im Normalmodus mit deutlich ausgelenktem Heckknüppel wieder unter Kontrolle bringen. Hätte er einfach einen neuen Neutralpunkt übernommen, hätte ich wahrscheinlich kaum was bemerkt. Der Heli war im schwuchteligen Heckschwebeflug, der "neue" Neutralpunkt hätte sich vom "neuen" kaum unterscheiden dürfen.
    Hat schonmal jemand einen ähnlichen Effekt bemerkt, was kann eine Neukalibrierung auslösen - möglicherweise ein Einbruch der Versorgungsspannung?
    ciao
    Tobi
  • Magenta
    • 19.05.2004
    • 105
    • MFG-Markdorf
    Hallo Tobias,
    hatte mit einem meiner zwei GY401 genau das gleiche Problem.
    Habe dann binnen weniger Flüge Gestänge mehrfach überprüft, Heckservo getauscht, Antenne anders verlegt und zu guter letzt die Kreisel in meinen Heli´s getauscht.
    Das Problem "wanderte" mit dem Kreisel.
    Komischerweise waren teilweise 5 - 10 Akkuladungen von Aussetzer zu Aussetzer dazwischen so das ich immer wieder dachte den Fehler gefunden bzw. behoben zu haben aber Pustekuchen.
    Habe den GY401 jetzt zur ßberprüfung eingeschickt, mal sehen was raus kommt.
    • Jörg
      Jörg
      ich hatte bisher, auch im 32 Zellen eHeli oder im Raptor, trotz PPM (oder gerade wegen weil ) noch nie einen Reset eines 401. Wohl aber schon Störungen .
      Aber beim Lotto tippe ich auch immer die Zahlen knapp daneben .
      Jörg
      • Markus H.
        Markus H.
        ich hatte mit meinen 401ern auch noch keine Probleme dieser Art. Evtl. liegt ein Problem mit Deinem Gyro oder dem Empfänger vor. Ich könnte mir z. B. einen Wackler auf der Platine oder an einem Kabel oder Stecker vorstellen. Ansonsten fällt mir kein Grund ein, warum ein GY-401 sich unmotiviert neu kalibrieren sollte, bis vielleicht noch auf den von Dir bereits erwähnten Spannungseinbruch des Akkus.
        Markus
        • SULOX
          SULOX
          gibt genau 2,5 möglichkeiten warum sich ein 401 neu initialisert/mittelpunkt neu abspeichert.
          1. wenn er aus und wieder eingeschaltet wird (kabelbruch/wackler oder ähnliches)
          2. wenn der empfindlichkeitskanal 3x schnell hin und her bewegt wird avcs><normal.(störung/wackler)
          2,5. aber eher ungewöhnlich: 401 total kaputt........ ;-)
          • Tobias Schlegl
            Tobias Schlegl
            Hi Christian&#33;
            Richtig, ein Wackler kann dies wohl auslösen, ein Spannungseinbruch wohl eher nicht, zumindest hab ich&#39;s nicht geschafft, den Gyro zum Kalibrieren zu bringen, als ich die Spannung versuchsweise deutlich unter 3 Volt reduziert hab.
            Das geht sehr schnell und ist kein vollständiges Kalibrieren sondern nur die ßbernahme eines neuen Neutralpunkts.
            Vielleicht garnicht mal so ungewöhnlich, jedenfalls werden in den englischsprachigen Foren heftige Diskussionen geführt über ein "Servo hard over", das scheinbar nur bei dem 401 auftritt. Z. B.:
            http://www.rotory.com/ubbthreads/showflat....B2&Number=40897
            Dort gibt&#39;s einige Berichte über Servos am 401 die im Betrieb plötzlich auf Vollausschlag gegangen sind. Manchmal dauerte dieser Spuk nur wenige Sekunden, wenn der glückliche Pilot in der Lage war, den Heli solange in der Luft zu halten.
            Es ist die Rede von "guten" Gyros und "schlechten", wobei man scheinbar nicht sicher sein kann, dass ein "gutes" 401 nicht doch plötzlich "schlecht" werden kann, ein "schlechtes" 401 aber immer wieder diese Aussetzer haben wird. Auch wenn obiger Beitrag von Magenta diese Aussage unterstützt, werd ich meinen 401 noch eine zweite Chance geben, da einige Sachen bei meiner Installation nicht optimal waren:
            1. Ein einfaches Schalterkabel zum Empfängerakku wird durch eine grüne MPX-Steckverbindung mit doppelten Kabeln ersetzt.
            2. Die Throttle Jockey Sensorleitung lief parallel zum Gyro-Kabel
            3. Pfusch bei der Gyromontage - der Gyro war ganz normal mit dem mitlieferten Klebepad befestigt, allerdings war ein hartes Kabelkneuel zwischen Gyro und Rumpfseitenwand geklemmt und hatte alle Möglichkeiten, Vibrationen zu übertragen.
            Ich mag noch nicht an die "gute" 401, "schlechte" 401 Geschichte glauben, möglicher weise ist das 401 empfindlicher gegenüber Vibrationen als andere Kreisel und möglicherweise gibt&#39;s da auch noch Unterschiede bei den einzelnen Exemplaren. Jedenfalls versprech ich mir von Beseitigung von 3. am meisten, zumal nach den Berichten die beanstantenden Gyros mit dem Hinweis "vibration test failed" ersetzt wurden.
            Tobi
