Problem mit GY 401
  • flug-hund
    flug-hund
    Problem mit GY 401
    hab da auch noch ein Problem mit meinem GY 401.
    Der Gyro schein richtig zu initializieren. Danach habe ich aber in eine Richtung nur einen sehr geringen Ausschlag (ca. 5 Grad). In die andere Richtung funktioniert alles einwandfrei.
    Wegbegrenzungen und sowas habe ich bereits gecheckt, ist alles auf 100%. Wenn ich das Servo direkt an den Empfänger anschließe, funktioniert auch das so wie´s soll. Ich betreibe ihn übrigens mit einem act-Empfänger und einem MPX 3030 Sender.
    Ich hoffe ihr habt eine Idee, ich bin nämlich am verzweifeln. ?( X( ?(
  • Peter Kampf
    • 04.12.2001
    • 225
    • Straubing
    Problem mit GY 401
    das Problem hatte ich auch einmal. Die Mittenverstelung bzw Neutralstellung im Sender darf nicht geändert werden.
    Gruß Peter
    • flug-hund
      flug-hund
      Problem mit GY 401
      kann ich die Mittenstellung nicht sicherheitshalber mal mit Knüppel 3-mal-hin-und-her abspeichern?
      Musste übrigens gerade feststellen, dass die Servoumkehr am Gyro auch nicht geht!
      Walter
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Problem mit GY 401
        -8% Mittenverstellung bei Servo und Empfindlichkeitskanal
        (MPX hat einen anderen Neutalimpuls als Futaba oder JR)
        Dann mech. Setup im Normalmodus erfliegen (siehe Anleitung)
        Dann erflogene/drehfreie Mitte abspeichern für HH-Modus (durch 3x hin/her
        Empf.Kanal oder durch Initalisierung im HH-Modus -> siehe Anleitung)
        Trimmschieber bleiben dabei immer auf Mitte....
        Dann klappts mit den Wegen - jetzt hast noch "Futabamitte im Gyro"
        Limit nachstellen nicht vergessen, wir wollen das Heckservo ja nicht
        anrennen lassen
        Beim Erstflug....
        Und wundere Dich nicht, dass "nur" ca. 45% Empfindlichkeit geht, ist
        bei MPX mehr als die Futaba % -> d.h. der Anleitungsvorgabewert 75% Empfindlichkeit geht bei MPX nicht (sondern halt die ca. 45 MPX%)
        Nur wenns schaukelt...
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • flug-hund
          flug-hund
          Problem mit GY 401
          Hallo Martin,
          danke, das war der ausschlaggebende Tipp. Bin zwar bei -11%, aber so scheint es zu gehen.
          Die Fehlerursache für die Wirkrichtungsumkehr lag übrigens zwischen den Ohre, und zwar den meinen. ;(
          Ist das Servobrummen ( S9254) normal? Die Geräusche macht es übrigens auch ohne die Anlenkung, daran kann´s wohl nicht liegen?
          Muß ich den Gyro immer im AVCS-Modus starten? Tu ich das nicht blinkt nämlich die LED immer.
          Walter
          • Spiritus
            • 07.10.2004
            • 363
            • Bjoern
            Problem mit GY 401
            Hallo Walter,
            Ja! Ist zur richtigen initialisierung des Neutralpunktes wichtig. Und während die LED am Gyro blinkt den Heli nicht bewegen.
            @ Martin:
            ...wundere Dich nicht, dass "nur" ca. 45% Empfindlichkeit geht, ist bei MPX mehr als die Futaba %...
            gelten die ca.45% auch wenn nur das Heckservo von MPX ist und der Empfänger von Futaba? Habe bei meiner Kombination 40% eingestellt und bei höherer Empfindlichkeit "schwubbelt" das Heck ordentlich. An 70 o. 75% ist gar nicht zu denken.
            Gru� Björn aus W-tal
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Problem mit GY 401
              @ Martin
              Liegt am Sender, bzw. den %Werten die Du siehst -> sogesehen sind
              Deine 40% normal (wenn Du MPX Sender fliegst)
              Wenn Du JR/Futaba fliegst, kannst ev. den Servohelbel etwas kürzer wählen,
              wenn die Anlenkung eh schon leicht und spielfrei ist...
              Martin
              • Spiritus
                • 07.10.2004
                • 363
                • Bjoern
                Problem mit GY 401
                Danke Martin,
                werde es mal mit Robbe Servo und verschiedenen Servohebellängen testen.
