ich flog meine BK 117 mit 17 kg Abfluggewicht mit 4 x Futaba 9202, allerdings mit 5 Zellen-Empfängerakku. Das ging aber ohne Probleme. Bei meiner nächsten Maschine werde ich aber auch so in der 7 bis 8 kg Liga mich umsehen - nur wirklich begründen WARUM kann ich es nicht - einfach Gefühl.
welche Servos würdet Ihr auf die Taumelscheibe beim Turbinen Heli mit 1,8m Rotordurchmesser setzten?
Reichen die Futaba 9451 aus? Oder muss es die stärkere Fraktion Futaba 9153 unc Co. sein?
Mechanik ist eine GP1800 mit PJW-R Turbine.
Danke und Grüsse
Christian
Christian,
Die GP1800 hat ja eine 90° eCCPM Anlenkung mit Push-Pull, insofern teilen sich immer mindestens zwei, bei Pitch sogar vier Servos die Last. Die S9451 haben 70Ncm Drehmoment. Also 140 Ncm für Nick und Roll, 280 Ncm für Pitch, das scheint mir mehr als ausreichend für eine 1,80er Mechanik, die ja zudem noch turbinentypisch recht sanft geflogen wird.
- mehr Kraft (9kg)
- analog, also ich denke noch sicherer und weniger Stromverbrauch
- und ich denke billiger als die 9451
- Jahre lange erprobt und absolut zuverlässig
