GY 401 Blinkt dauerhaft
  • Joker6.7
    Joker6.7
    ich habe mir einen GY 401 mit digitalservo im Set gekauft. Habe allerdings einen Graupner Empfänge und musste desshalb die kleinen "Nasen" an den Steckern abschleifen damit ich die Stecker anschliessen konnte.
    Nach dem Einschalten und der Initialisierungsphase des GY401 Blinkt die kleine LED dauerhaft, was laut Anleitung eine Störung bedeutet. Der GY401 scheint aber trotzdem zu funktionieren, denn wenn ich das Heck hin und her bewege regelt das Heckservo den Heckrotor korrekt nach. Ich kann auch von normal auf den anderen Mode umschalten und das Verhalten des GY scheint ok zu sein.
    Ich kann auch in beiden Modi die Empfindlichkeit über meinen Sender(mc24) verändern und der GY verhält sich dann auch entsprechend der eingestellten Empfindlichkeit.
    Kann mir jemand sagen ob diese Störunggsanzeige mit dem Graupnerempfänger zutun hat oder gibts da nen andres problem?
    Kann ich wohl trotzdem einen Startversuch wagen oder sollte ich die Finger davon lassen?
    Ich danke euch im Vorraus
    Torsten
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    das ist so in Ordnung wenn der Kreisel sich im HH Mode befindet, im normal
    Mode ist die LED dauerhaft an.
    Ozzi
    • DWillems
      DWillems
      @ Ozzzi
      umgekehrt?!
      • ozzzi
        • 19.05.2002
        • 306
        • Sascha
        mei recht hast natürlich umgekehrt.
        • ThomasN
          ThomasN
          also bei mir ist das so:
          Sender an
          Empfindlichkeit 401-Gyro auf HH-Seite eistellen
          Hubi an und ruhig stehen lassen
          rote LED am 401 blinkt kurz und bleibt dann an.
          Fertig.
          Regle ich dann mit Schieberegler in Richtung normal, dann blinkt der Gyro.
          Thomas
          • Joker6.7
            Joker6.7
            Die LED blinkt immer egal in welchem Modus ich bin.
            • deep
              deep
              es kommt auf das WIE an (wie genau blinkt er).
              Der 401 kennt 5 verschiedene Arten zu Blinken.
              Also mein 401 blinkt nur,
              wenn er NICHT im HH-Modus eingeschaltet wurde.
              ("Blinksignal mit Unterbrechung")
              Gruß, Herbert.
              • Dirk Albrecht
                • 14.06.2001
                • 520
                • Dirk
                Wie blinkt er?
                Laut Bedienungsanleitung zeigt er über den Blinkrythmus was nicht passt.
                Einschalten im HH-Modus !! - LED an (Dauerlicht), umschalten in Normalmodus - LED aus. Liegt im HH-Modus ein Steuersignal, d.h. eine vom Initialisierungsimpuls abweichende Impulslänge, an blinkt er - das ist das einzige Blinken was normal ist. Alles andere Blinken - FEHLER! Blinken nach dem einschalten bedeutet im Normalfall - nicht richtig initialisiert - wahrscheinlich nicht im HH eingeschalten.
                Dirk
                • Joker6.7
                  Joker6.7
                  Die LED blinkt dauerhaft immer im gleichen Rythmus ohne Unterbrachungen. Laut Anleitung heißt das, dass der GY keinSignal vom Sender bekommt was eigentlich nicht sein kann, denn ich kann ja die Modi umschalten und die Empfindlichkeit über den Sender einstellen.
                  ßbringens danke für Eure schnellen Antworten :-)
                  • deep
                    deep
                    Dann ist es wohl ein Fall für den Mülleimer :-(
                    Gruß, Herbert
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Wenn Du bis jetzt immer im Normalmodus eingeschaltet hast, dann siehst
                      am blinken (auch im ACVS-Modus), dass Graupner eine andere Mittenstellung
                      wie die Werksvorgabe Futaba hat...
                      Also immer im ACVS-Modus einschalten (= automatische Mittenabspeicherung
                      für ACVS) oder durch 3xhin/her manuell abspeichern...
                      Dann sollte im ACVS nix mehr blinken - wetten
                      Wenn doch, dann ist was faul oder Du hast gerimmt (was Du nicht solltest/darfst)
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F​
                      • deep
                        deep
                        aber dann müsste er doch ein "Zweimaliges rhytmisches Blinken" haben, oder nicht?
                        Ich glaube eher, dass die "Empfängersignalüberwachung" die Verbindung verloren hat.
                        Gruß Herbert.
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          @Herbert
                          Ja stimmt ansich, warte aber trotzdem auf die Rückmeldung ob
                          ein "abspeichern" was ändert - Torsten ist gefragt.
                          Martin
                          • Joker6.7
                            Joker6.7
                            Ich probiers heut abend mal aus ob das starten im ACVS-Modus was bringt oder das manuelle abspeichern.
                            Ich danke euch erstmal
                            Gruß Torsten
                            • Xceller
                              Xceller
                              Wichtig: Zuerst Sender einschalten und HH/AVCS Modus wählen. Dann Empfänger / GY401 mit Strom versorgen. Dann klappts auch mit ohne Blinken.
