Hecksteuerung zu "direkt"
  • jukikko
    jukikko
    Moin!
    Also, ich habe da mal ein kleines Problem! Ich fliege seit geraumer Zeit mit meinem Eco. Geht ganz gut, alles läßt sich recht weich steuern, bis auf die Hecksteuerung, die finde ich zu direkt. Und da kriege ich dann immer etwas die Kriese. Heißt, ich gebe nur minimal Auschlag am Sender und der Heli dreht richtig grass weg (in beide Richtungen); Heli ist ausgetrimmt. Kann man das was ändern? Habe schon oft gelesen, das man am Heck nicht mit Expo arbeiten soll? Das würde doch dann wenn etwas helfen, oder?
    Ich verwende bisher nirgends Expo!
    Rainer
  • Q Bert
    Q Bert
    wie siehts denn mit kürzerem Servohebel aus wenn du die Expo-Variante nicht möchtest ?
    Gruß Arne
    • heliminator
      heliminator
      Hallo Rainer,
      dann tu' das doch!
      Versuch doch mal aus Jux so 20% einzustellen (was für'n Sender verwendest Du?)
      Abhängig vom eingesetzten Kreisel kann man auch in dessen Ansteuerung (Stichwort Drehratenbegrenzung über "Servowegbegrenzung") die Sache zähmen.
      Gruss,
      Thilo
      • 200D
        • 04.10.2002
        • 505
        • Arne
        Hi Rainer,
        ich fliege auch Expo auf dem Heck.
        Bei einem um ihn zu zähmen und bei einem, um ihn ein bisserl agiler zu machen,
        will heißen einmal positive und einmal negative Expofunktion.
        Servoweg habe ich nicht begrenzt, damit ich bei vollem Hebelausschlag auch die volle Drehrate zur Verfügung habe.
        Ich kann dem Rat von Thilo nur beipflichten, einfach mal ausprobieren.
        Arne
        ... runter kommen se alle ....[br][br]
        • Hubi Holg
          Hubi Holg
          Hi....
          also ich würde auch zum kürzeren Servoarm (ein Loch mehr nach innen) bzw. ein Loch nach innen an der Heckrotoranl. tendieren, wenn du an Expo nicht ran willst.
          Gruß Holg
          • lama
            lama
            das mit dem Servoarm (verkürzen) geht aber nur, wenn Du nicht im
            HH Modus fliegst. Im HH Modus wird eine Drehrate vorgegeben und
            die versucht der Kreisel auch "einzuregeln" - egal ob er dabei Maximal-
            auschlag braucht, oder nicht.
            Also, entweder im Sender den Servoweg begrenzen - das ist dann eine
            "lineare" ßnderung (nennen wir es mal so. Die Funktion:
            Steuerknüppel -> Servoweg wird flacher), oder Expo. Expo hätte den
            Vorteil: Der Weg ist immer noch vorhanden, falls Du mal schnell reagieren
            musst.
            Grüsse,
            Joerg
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Dann lass es wie es ist und gewöhne Dich an die bissigen
              Ausschläge in der Mittellage am Heckrotor - oder stell 20-30% Expo ein.
              Ist doch gut, wenn der Sender was kann, was man braucht
              Das passt dann schon...
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Ich flieg am Heck bis zu 80% Expo.
                Damit kann ich auch entscheiden ob ich das Heck um 5 cm, 20 cm oder 30 cm drehe.
                D.h. ich kann sehr feinfühlig steuern, und der Gesamtausschlag bleibt erhalten.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Hi Robert,
                  So weit treib ichs nicht
                  Aber in Schwebephase 1 liegt für die Schwebefiguren
                  beim 601er so ca. 45% Expo bei 60% Drehrate an.
                  Dass brint die von Dir genannte "Kontrolle" bei langsamen
                  Pirouetten....
                  Aber auch im Kunstflugteil schaden 15% nicht, damit man
                  etwas feinfühliger auf Linie fliegen kann und nicht jeder
                  Zitterer zu sehen ist (ja, die Nerven )
                  Ist aber sicher Gewohnheitssache...
                  Martin
