Servos auswechseln?
  • -DH-
    • 11.06.2004
    • 1133
    • David
    Servos auswechseln?
    Nach 7 Jahren treuer Dienste hat sich heute mein Ergo 50 verabschiedet. Beim harten rumbolzen hatte ich plötzlich keine Rollfunktion mehr. Der Heli ist aus großer Höhe in den Boden eingeschlagen. Die Ursache war schnell gefunden: Rollservo defekt. 7 Jahre hat alles wunderbar gefunzt, kein Servozucken oder ähnliches...
    Nun meine Frage: Nach wieviel Flugstunden sollten Servos gewechselt werden? Mein nächster 50´er (wird ein Rappi) bekommt Digiservos (S9252) spendiert.
    David
    East Coast Heli Team
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Servos auswechseln?
    Wechsele meine im E-Heli immer nach etwa 40 Flugstunden.
    Gruß Frank
    • freyenb
      • 08.04.2003
      • 474
      • Bernd
      • Egling bei München
      Servos auswechseln?
      Hi David,
      hast Du Dir die Mühe gemacht, das defekte Servo mal zu öffnen und die genaue Ursache zu ergründen? Mich würde interessieren, was da drin sich verabschiedet hat... ?(
      Viele Grüsse,
      Bernd.
      • -DH-
        • 11.06.2004
        • 1133
        • David
        Servos auswechseln?
        Es handelt sich um ein Hi-Tec HS454BB, wie gesagt vor 7 Jahren eingebaut. Das Poti scheint richtig zu arbeiten, blos der Motor läuft extrem langsam. Es ist auch ein leichtes ruckeln/vibriren festzustellen, so als würde der Motor mit einem extrem geringen Takt angesteuert werden.
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegen könnte.
        David
        • Fobbel
          Fobbel
          Servos auswechseln?
          Also nach 7 Jahren hat das servo doch sein Geld verdient!
          Ich denke länger wie 2 Jahre sollten es je nach flugaufkommen nicht sein. Bei mir ist es eher so, das ich die helis auch nicht so lange habe. 8)
          • -DH-
            • 11.06.2004
            • 1133
            • David
            Servos auswechseln?
            Das sehe ich auch so. Ich hätte damals nie gedacht das der Heli 7 Jahre überdauert... wenn ich an meine Anfänge zurück denke
            Jetzt kam eh eine Reperatur nach der anderen, schade nur um den GY401 und den neuen SAB´s...
            Ich wage aber zu bezweifeln, daß meine momentanen und zukünftigen Servos so lange ihren Dienst tun. Ich werde jetzt auch alle 2 Jahre die Servos tauschen, das sind mir die Helis dann schon Wert.
            • jungvolk
              jungvolk
              Servos auswechseln?
              Hi David,
              trauriger Zufall:
              -ich habe vor ca. 1Monat meinen Ergo50 auch durch einen
              defekt am Rollservo verloren :-(
              -ich war ca. 1min in der Lutt und in einer Höhe von ca. 5m als
              keine Roll-Funktion mehr da war.
              -am Servo (4041) konnte ich keinen mech. defekt finden.
              es läuft nur an, wenn man es mit der Hand anschuppst
              (wahrscheinlich eine Wicklung im Motor defekt)
              -da ich den Ergo damals gebraucht über Ebay gekauft habe
              und ich keine Ahnung habe wie alt bzw. welches Vorleben die
              Servos hatten, habe ich jetzt vorsorglich alle getauscht.
              Gruss Uwe
              • -DH-
                • 11.06.2004
                • 1133
                • David
                Servos auswechseln?
                Sei froh, scheint noch ein geringer Schaden entstanden zu sein
                Und aus genau diesem Grund werde ich wohl nie einen gebrauchten Heli kaufen.
                David
