GY 601 Probleme Mittelstellung vom Servo
  • Lunatic
    Lunatic
    mein Hubi ist inzwischen fast fertig.... aber heute beim Einstellen ist mir was sehr komisches aufgefallen;
    Ich habe alles nach Anleitung eingestellt - da ich eine MC3030 benutze die 8° für die Mittelstellung und das Servogestänge.
    Wenn ich jetzt im Servo Menü meiner 3030 biud die 8° einstelle, sieht man, weid der Servo auch perfekt auf Mittelstellung läuft. Sobald ich aber aus dem Menü herausgehe springt er wieder ein eine andere Position zurück nahe dem Endausschlag auf einer Seite.
    Gehe ich wieder in die Servomittelstellung der 3030 und schalte dann sobald der Heckservo schön in der Mitte ist einfach die Empfängerbatterie aus warte kurz und dann wieder ein bleibt der Servo auch schön brav nach dem Einschalten in dieser Stellung aber auch nur so lange, bis ich einen Knüppel bewege und dann geht er sofort wieder in die andere Stellung nahe dem Endausschlag zurück. ;( ;(
    So kann ich ja überhaupt nicht richtig den Heckrotor einstellen, da ja immer nur zwei unterschiedlich große Drehbewegungen ausgeführt werden können.
    Ich hab schon im Menü des Kreisels geschaut aber da ist nichts verstellt (ist neu aus der Verpackung sprich Grundeinstellung).
    Hat jemand ne Idee, was das sein könnte bzw, wie ich das beheben kann*
    Danke
    Boris
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Hm, du must beim einstellen der Heckrotorwege den Kreisel vom AVCS Mode in den Normal Mode umstellen !!! Den Normal Mode erkennt man daran, das das Servo genau deinem Knüppel folgt. Und wieder selbstständig in die Mitte zurück geht. Du darfst auch keine Heckrotorbeimischung zu Pitch aktivieren. Das ist schlecht für den AVCS Mode.
    • Lunatic
      Lunatic
      Hallo Klaus,
      danke für deine Antwort, aber der Kreisel ist im Normal Modus! er ist in diesem Misch-Modus, wo man über einen Schieberegler einstellen kann ob 100% normal oder 100% AVCS. Der Servo folgt auch wie du beschrieben hast meinen Knüppelbewegugen, nur hat er eben seine Neutralstellung an einer ganz anderen Stelle, als sie sein sollte! das ist ja auch das komische!
      Warum darf ich dei Heckrotorbeimischung zum Picht nicht eingschaltet haben*
      (an der liegts aber nicht, da ich sie vorher aus hatte und es gab das selbe problem&#33
      Danke
      Boris
      • Määnzerbub
        Määnzerbub
        Hört sich an als hätte der Kreisel nicht richtig initialisiert ?
        Ich kenne den 601 nicht aber schau mal nach in welchem Modus du ihn einschalten mußt.
        Danach mußt du warten bis er sich einstellt (unterschiedlich lange) dann fängt entweder eine LED an zu leuchten oder das Servo piepst etc..
        Beim alten Robbe 3D dauert das schön lange beim 401 geht's schneller.
        gruß Heinz
        • Jörg
          Jörg
          ist evtl. noch ein Mischer aktiv (stat. Heckrotorausgleich?).
          Einfach mal ein Servo an den Heckkanal (nicht das S9251) anschliessen und Pitch bewegen: das Servo darf sich nicht bewegen! Das Servo muss gleichmäßig auf die Bewegung des Heckknüppels reagieren.
          Jörg
          • Lunatic
            Lunatic
            Hallo!
            das Problem hat sich erledigt!
            Und zwar ich hatte ganz am Anfang für den Geber und den Servo "Gier" genommen dann hatte ich stattdessen "Heckrotor" genommen bei beiden hat es nicht mit dem Servo des Kreisels funktioniert. Jetzt habe ich einfach mal "Seite" genommen und siehe da es funktioniert.
            Sehr komisch aber wahr :rolleyes:
            Jedefalls vielen Dank für Eure Tipps!!!!!
            Boris
