Welche Servohorn Bohrung bei GY601/9251?
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    habe hierzu nix in der englischne Anleitung gefunden. Das Rappi 90 Manual sieht 16-17mm vor aber beim Servo ist bei mir nur die kleine Rundscheibe mitgeliefert und da wäre die Bohung ja sehr viel weiter an der Mitte.... Könnt Ihr eure Erfahrungen posten?
    euer Henning Piez (ENSONIC)
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    16-17mm würd ich schon einhalten.
    Futaba hat noch Hebel mit 4 armen oder große Scheiben, da haut das hin.
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Danke Tiwe,
      verwendest du die original Heckanlenkung? Oder verwendest du eine CFK Stange? Wenn ja wie führst du die am Heckrohr?
      Henning
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        Hi Henning,
        hab die orginal Heckanlenkung.
        Sitzt beim SE das Heckservo hinten ?
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Ja, da ist der Heck CFK Halter serienseitig bei.
          • Jörg
            Jörg
            wichtig ist nur, das der Limiter nicht zu weit runter gedreht wird, so 100-120% sollten es sein, daraus ergibt sich dann die passende Servohebellänge .
            Jörg
