GY502 und Rückwärtsflug
  • tongue
    tongue
    Fliege eine Freya Optional 91 mit einem GY 502. Wenn ich während dem AR Landeanflug den Heli um 180 Grad drehe (Heck zu mir und gegen die Fahrtrichtung) dann wird das Heck kaum hat es die 180 Grad gemacht durch den Fahrtwind wieder zurück gestossen. Frage: Kann das der GY 502 nicht handlen oder muss man beim Setup auf etwas besonderes achten ??
    Besten Dank für die Antworten....
  • freshking16
    freshking16
    Kann es sein, das wenn du in AR-Mode gehst, dass dann der GY-502 in NM geht? Oder du hast einfach zu kleine Ausschläge am Heck.
    • tongue
      tongue
      Hallo freshking16,
      Nein, der Gyro behällt den HH Mode. Beim normalen runterkommen wenn der Hubi den Schwanz nach sich zieht gibt es keine Probleme. Wenn ich jedoch mit dem Heck voran runterkommen möchte bringt es der Gyro nicht fertig das Heck zu halten
      Markus
      • SULOX
        SULOX
        dann reicht deine heck-drehzahl nicht, oder er hat einfach doch zu wenig weg/empfindlichkeit...
        beim normalen runterkommen ist das kein kunststück für den gyro (fahrtwind)
        oder du hast im ar-modus doch etwas anderes programmiert...
        • tongue
          tongue
          Nein, in der AR Condition sind die Einstellungen ok, auch wenn ich ausklinke (Motor Cut) bleibt das Heck sauber im stehen. Die heckdrezahl ist original Hirobo, ich habe da nichts gemacht, auch die Heckrotorbläter sind die hässlichen blauen aus der Packung. Sehe ich das richtig das der GY502 dies eigentlich können sollte. Ich habe das schon bei anderen gesehen da hat der schnelle Rückwärtsflug funktioniert, die hatten jedoch einen GY601.
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Hallo tongue,
            hatte auf meinem NT den GY501 und der hat es auch ohne Probs geschafft
            bei Rückwärtspassagen zu halten, also müsste der GY502 das erst recht packen.
            Welches Sevo hast du auf dem Heck ?
            Wie hast du die Empfindlichkeit stehen %.
            Welcher Sender ?
            Genesis
            GruÃ?, Detlef
            Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
            • renso
              renso
              hallo,
              ich glaube dass dein problem wo anders ist und sicher nicht am kreisel...
