also ich hab mir einen Raptor zugelegt mit einem GY-401 und dem Servo S9254. Der ist mit einem Multiplex Micro IPD PCM verbunden. Kanal 3 der Kreisel Servo und Kanal 6 die Empfindlichkeit des Kreisels. Ich hab nun in meiner MPX 3030 (PPM9) alles Servowege auf 100%, keine Mischung etc. eingestellt. Nun zu meinen Problemen:
1.Problem
Wenn ich den Empfänger einschalte mit Kreisel im Normal-Modus, blink der Kreisel nach dem Initialisieren langsam -> laut Bedienungsanleitung: kein Heckrotorsignal. Schalte ich den Empfänger in AVCS , dann funktioniert die LED wie beschrieben und ich kann zwischen den Modien umschalten. ?(
2. Problem
Aus irgendeinem Grund dreht der Heckservo in eine Richtung mehr als in die andere Richtung. Die physische Richtung mit den Ausschlägen bleibt, auch wenn ich Revers mache. (Draufsicht: Rechtsherum dreht er mehr als Linksherum - egal ob Reverse oder nicht) ?(
Ich hab auch nochmals ein leer Platz in der Funke genommen und alles nochmals eingerichtet, daß Problem bleibt gleich.
Sven
