Graupner C 5177 als Heckservo geeignet?
  • gotti
    gotti
    Guten Tag zusammen
    Kann ich mein kürzlich gekauftes Servo Graupner C 5177 eigentlich als Heckservo für meinen FUTURA SE verwenden, oder ist dieses umstrittene Servo nur für den RC - Carbetrieb zulässig.
    Vielen Dank schon mal vorab!
  • heliminator
    heliminator
    zumindest, wenn ich mir die technischen Daten und Randbedingungen ansehe, würde ich zweifeln, ob das C5177 das richtige Heckservo ist:
    "Produktinformation
    Das ECO-High-Power-Servo ist ein preisgünstiges Leistungs-ECO-Servo für den RC-Car Bereich.
    Besonders für die Lenkung von größeren RC-Car Modellen verwendbar, wenn extreme Stellkräfte und Robustheit gefordert werden.
    Das ECO-High-Power-Servo C 5177 ist für RC-Car-Sender mit verkürzter Zykluszeit (Umlaufzeit 9 bis max. 15 ms) konzipiert.
    Metallgetriebe, Metall-Abtriebzahnrad und kugelgelagerte Metall-Antriebsachse, Potentiometer mit 6-fach-Schleifer,
    leistungsoptimierte IC-Servoelektronik sowie Hochleistungs-Glockenankermotor gewährleisten optimale Parameter, für den Einsatz in größeren RC-Car Modellen.
    Pro Empfangsanlage sollte nur ein Servo C 5177 benutzt werden.
    Verlängerungskabel am Servo C 5177 sind nicht zulässig.
    Wegen der Anpassung auf RC-Car Sender mit verkürzter Zykluszeit ist das Servo in Flugmodellen nur im PCM-Modus einsetzbar.
    Technische Daten
    Betriebsspannung 4,8 ... 6 V*
    Leerlaufstromaufnahme ca. 12 mA
    Stromaufnahme max. ca. 1800 mA
    Drehmoment ca. 95 Ncm
    Drehbereich ca. 2 x 45°
    Stellzeit ca. 0,13 s/40°
    Abmessungen(L x B x H) 39 x 19 x 40 mm
    Gewicht ca. 45 g
    * 4,8 V = 4 NC-Zellern 2 V
    6 V = 4 Trockenbatterien 1,5 V "
    Es gab schon Diskussionen darüber, ob Metallgetriebe im Heli überhaupt sinnvoll sind, da sie zumindest bei Verbrennern aufgrund der Vibrationen erhöhten Verschleiss zeigen sollen.
    Daher wurde als Heckservo z.B. gerne das C4835 anstelle des C4855 verwendet.
    Die 0,13 Sekunden Stellzeit sind auch nicht wirklich das höchste der Gefühle.
    Da ist das C4835 doppelt so schnell.
    Im Flugmodell brauchst du - so schreibt Graupner zumindest - auf alle Fälle PCM.
    Mit der Kabellänge solltest du wohl hinkommen, da einen Verlängerung des Servo-Kabels nicht zulässig ist.
    Alles in allem mit Sicherheit ein tolles Servo, wenn man es richtig einsetzt.
    Vom Heck beim Heli würde ich davon absehen und z.B. auf ein DS8700 oder gerne auch auf ein C4835 gehen.
    Gruss,
    Thilo
    • gotti
      gotti
      ...vielen Dank für die detaillierte Antwort.
      Da mein Gasservo auch nicht mehr das Beste ist, werde ich es vielleicht da einsetzen.
      Gotti
