Servostecker mit Verriegelung
  • CE.TOM
    • 07.07.2004
    • 509
    AW: Servostecker mit Verriegelung
    Zitat von WFEGb Beitrag anzeigen
    Hallo Tom,
    DANKE, aber wie bei den von mir gefundenen JR-Verlängerungen (s.o.) ist der "Haken" leider an den Vaterstücken, gebraucht wäre er am Mutterstecker...
    Da ich von Jetcat noch keine Antwort bekommen habe, werde ich wohl Löten. Widerstrebt mir zwar, scheint aber das einfachste.
    Beste Grüße,
    Werner
    Du könntest den alten abschneiden (mußt du falls du lötest ohnehin) und könntest Männlein und Weiblein Crimpen dann würde es auch passen, oder?
    Gruß Tom
    Vielflieger
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Hallole,
      Sicherung hin oder Sicherung her.
      Ich würde bei externen Anbietern darauf schauen dass diese die Strombelastbarkeit können die gebraucht wird.
      Verzinnte Stecker/Steckerkontakte gehören auf Grund ihrer höherer Korrosionsanfälligkeit mEn nicht in ein Flugmodell.
      Zur Sicherung. Es gibt genügend Möglichkeiten die Stecker konventionell zu sichern.
      a) mit tesa, malerkrepp, Gewebeband
      b) mit heisskleber
      c) mit normalen Kabelbindern in Kombi mit Malerkrepp
      Wichtig an dem ganzen die Steckverbindung selber am Modell zu sichern.
      Mit Siliconehaltigen Mitteln zu handeln würde ich abraten. Silicone hat wunderbare kriecheigenschaften was zu erheblichen Kontakiterproblemen führen kann.
      Only a statement
      Grüssle
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Das Vario Silikon kriecht nirgendwo hin.
        Man füllt das ja auch nicht in den Stecker, sondern im eingesteckten Zustand macht man von Außen eine kleine Naht an der Trennstelle.
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1546
          • Volker
          • Dettingen Erms
          ich benutze zum sichern der Servostecker einfach immer solche Klips.
          Hatte noch nie irgendwelche Probleme damit.
          5x Sicherungsclip für Servokabel Sicherung Kabel Stecksystem Clips Servo Clip | eBay
          • WFEGb
            • 28.12.2021
            • 172
            • Werner
            Allen, die sich Gedanken machten, vielen Dank!
            Interessant, wie viele verschiedene Möglichkeiten der Absicherung es gibt. ursprünglich war mein Wunsch, innerhalb des Systems zu bleiben, und die originale Verriegelung des Steckers in der Pumpe möchte ich schon gern beibehalten, weil - wie geschrieben - die Steckung frei von unten erfolgt.
            Die Verlängerung durch Löten widerstrebt mir etwas, weil da pro Kabel zwei Lötstellen hinzukommen. Letztlich wird es kein Problem sein.
            Dank und beste Grüße,
            Werner
            PS: Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Ventile tiefer einzubauen. Dazu müssten aber die Seitenteile ein zusätzliches Loch bekommen. Auch kein wirkliches Problem und wie beim Lötverlängern nur der "emotionale" Widerstand....
