THETA RAZOR Low-Profile HELI SET
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    Wer hat Erfahrungen mit diesem Servo Set in einem 700 Heli?
    THETA RAZOR Low-Profile HELI SET 3x DH1 / 1x TH1 Brushless HV Servo mit NFC
    THETA RAZOR Low-Profile HELI SET 3x DH1 / 1x TH1 Brushless HV Servo mit NFC | Live-Hobby.de
    Diese Servos sollten doch ein mehr als angemessener Ersatz für das Futaba BLS 451 sein.
    Oder?
    Gruß VolkerZ
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: THETA RAZOR Low-Profile HELI SET
    Hat mal wer die Angaben zu Stellzeit, Stellkraft und Stromaufnahme überprüft?
    Also für ein Low Profile Servo wäre das quasi die Referenz für alles andere auf dem Markt.
    Glaube ich aber noch nicht.
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      Das hab ich mir auch gedacht^^
      und als ich danach 5A DauerLEISTUNG lesen musste, hab ich die Seite geschlossen.
      Sehen optisch erstmal nicht verkehrt aus und der Erfahrungsthread spricht ja auch für sich.
      Warum man sich mit den angegebenen Werten überschlagen muss, kann ich nicht nachvollziehen.
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Ich persönlich kann deinen Beitrag von der Meinungsrichtung her nicht einschätzen.
        Ich verstehe nur das beide Antworten bislang nicht auf Erfahrungen mit diesem Servo Set beruhen.
        Gruß VolkerZ
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Sind wohl noch zu frisch.
          Die wirst du vermutlich selber testen müssen
          Btw die Werte vom Heckservo hauptsächlich die Geschwindigkeit finde ich jetzt nicht so prickelnd. Da gibts deutlich bessere (schnellere) Sevos z.B. ds GDW 995, MKS 990, HBL 880.
          Bei den andrren Servos joa, ob die die Kraft haben, keine Ahnung.
          Ich hab die Savöx SB-2262 MG die angeblich auch 30kg drücken. Gemessen hab ich es nicht, aber Kraft haben die absolut ausreichend.
          Vielleicht eine Alternative
          zu viele Helis...
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Warum erst da, warum nicht schon bei der komplett absurd dummen Angabe "kg/cm"?
            Oder "Kraft". Wie falsch kann man ein Drehmoment noch angeben?
            Jonas
            • uliguid
              • 23.02.2009
              • 416
              • Uli
              Bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, dem so was auffällt
              Bei den Händlern drück ich meist ein Auge zu (die ßbernehmen das in der Regel vom Hersteller oder Zwischenhändler), aber wenn die Hersteller oder deren Zwischenhändler so gar kein Grundlagenwissen für die technischen Details ihrer Produkte haben, dann frage ich mich schon, ob da die richtigen Leute im Einsatz sind. Sehr traurig, leider ...
                • 28.02.2021
                • 591
                • Gregor
                :-) strike
                Aber da das viele Hersteller so machen, würde ich das sogar durchgehen lassen^^
                Hab mir die servos gerade auch nochmal angeguckt, dauerleistung steht nur bei einer Spezifikation.
                • VolkerZ
                  • 05.08.2020
                  • 826
                  • Volker
                  Man wo soll das nur hinführen.
                  Wegen einer schlechten ßbersetzung wird so ein Aufschrei gemacht?!
                  Jeder von uns kennt doch genau welche Daten gemeint sind.
                  Gruß VolkerZ
                  • uliguid
                    • 23.02.2009
                    • 416
                    • Uli
                    Gruß VolkerZ
                    Kannst du bitte das Original verlinken!
                    Wir wollen doch nicht die Servos anhand von Daten mit ßbersetzungsfehlern beurteilen
                    Zuletzt geändert von uliguid; 10.07.2022, 21:38.
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      Gruß VolkerZ
                      Ist auch was dran. Wieder typisch deutschâ?¦
                      zu viele Helis...
                      • VolkerZ
                        • 05.08.2020
                        • 826
                        • Volker
                        So was?
                        High voltage, High-Torque, Low-Profile brushless servo(The motor is the same as the standard servo)550, 600 and even 700 class helicopters swashplate servoairplanes1/10 Touring Car1/10 Formula Car1/8 Off-road Car1/8 Racing Car 41*20.5*29.5mm  60g Voltage(V) Current(A) Speed (s/60°) Torque (kg*cm) 5.0 3.0 0.108 24 6.0 3
                        Gruß VolkerZ
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          Das ist generell eine katastrophale Angewohnheit, die sich wie eine Seuche unter den deutschen verbreitet hat.
                          "Wie viel Stellkraft hat das Servo?" "40 kg!"
                          "Ich hab 30 kg Servos verbaut!"
                          "Mein Servo hat 20 kg Kraft!"
                          Nein, hat es nicht! Ist das ein Linearservo? Ein für RC Helis übliches Servo allein erbringt an seinem Abtrieb eine Winkelgeschwindigkeit und ein Drehmoment, keine Kraft.
                          Eine Kraft wird höchstens draus, sobald man mit einem Hebel etwas aktuiert. Selbst dann wären aber die kg-Angaben, die immer wild umhergeworfen werden, ausschließlich bei einem 1 cm Hebel bei exakt 90° gültig und ansonsten absoluter Schwachsinn. Wenn man aus irgendwelchen Gründen dann exakt diesen Fall spezifizieren will, einerseits bitte diese Rahmenbedingungen dazuschreiben, andererseits bitte in N oder notfalls kgf angeben, nicht kg.
                          Von "kg/cm" will ich gar nicht erst anfangen.
                          Jonas
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 977
                            • VohenstrauÃ?
                            Ich teste gerade das D1 und das DT1 (ebenfalls Low Profile) am Specter V2.
                            50 Flüge bisher absolviert. Bis jetzt habe ich absolut nichts zu beanstanden.
                            Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                            • VolkerZ
                              • 05.08.2020
                              • 826
                              • Volker
                              So wie ich das sehe musst du an deinem Einheiten auch noch arbeiten.
                              Gruß VolkerZ
