Robbe 3D Platinen-GummiPuffer
  • LossTec.de
    • 26.05.2003
    • 84
    • Ralf
    • Bad Pyrmont
    habe meinen Robbe 3D Kreisel nach Diversen Heckrotorstörungen einfach mal aufgeschraubt und musste feststellen, dass die Gummipuffer der Elektronikplatine durchgescheuert sind und die Platine Kontakt mit den Gehäuse hatte.
    Kann man die Puffer als Ersatzteil bestellen? Hatte jemad auch schon mal so ein Problem ?
    Gruss Ralf 8)
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Ralf,
    ich weiss nicht mehr genau, wie die Dinger aussahen, ist schon lange her, dass ich mal einen 3D Gyro öffen musste (um das Wasser nach einer Unterwasserlandung des Helis herauslaufen zu lassen ..).
    Ich habe aber noch sowas wie Kabeldurchführungstüllen in Erinnerung.
    Schau mal bei Conrad auf die Webpage und suche nach "Durchführungstüllen", ob das nicht die Elemente sind, die du brauchst.
    Falls ja, im normalen Elektronikbastelladen zu erhalten.
    Ansonsten kriegst Du die Puffer auch mit Sicherheit bei Robbe direkt.
    Gruss,
    Thilo
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Sind 4x4mm 4-Kant Gummis mit Aussparungen für die
      Platinenecken - Gehäusedurchführungen passen da nicht.
      Ich würde beim Robbe Service anrufen, könnten ja von einem
      defekten Gyro welche über haben...
      Anrufen - fragen
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
