Align DS 820 kann man nicht von hand drehen. Defekt !?
  • Netsrot80
    • 23.07.2020
    • 92
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine Heli samt servos gebraucht gekauft.
    Von den TS Servos, align ds 820, lassen sich 2 von 3 leichtgängig von hand bewegen/drehen. Das 3te aber nicht.
    Es sind meine ersten HV BL Servos...
    ßber den Sender bewegen sich alle servos gleich.
    Kann mir jemand sagen, ob das servo hin ist? Bzw lassen sich eure ds 820 alle leicht bewegen ?
  • guidopetsch
    • 29.01.2018
    • 217
    • Guido
    • MFC Heist
    AW: Align DS 820 kann man nicht von hand drehen. Defekt !?
    Zitat von Netsrot80 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    Moin!
    Ich würde das Servo aufschrauben und das Getriebe reinigen und mit Präzisionsfett neu schmieren. Danach mal schauen.
    Hatte eine ähnliches Problem mit einem KST Servo. Dort war das Getriebe verschmutzt. Mit neuem Fett war es wie neu.
    Viele Grüße,
    Guido
    • Netsrot80
      • 23.07.2020
      • 92
      Ich habe es mal aufgeschraubt. Es sieht eigentlich sauber aus. Aber ich werde es mal reinigen umd neu fetten. Danke für den Tip.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Das kommt bei allen meinen Helis auch gelegentlich vor, aber die Servos sind in Ordnung.
        Wenn Du einen Servotetster hast, fixiere die Servos und bewege sie über ihren Drehbereich, während Du die Arme leicht mit Gefühl festhältst und spüre, ob etwas rauh geht oder ein fremdes kratzendes Geräusch zu hören ist. Ohne Servotester bewegst Du sie über die FS.
        Warum das so ist, weiß ich nicht; vermutlich gibt es eine ungünstige Stellung des Getriebes, was dazu führt. Wenn sie sonst funktionieren, brauchst Du Dir keine Gedanken machen.
        Zuletzt geändert von uboot; 09.01.2022, 17:50.
        • Thomas L.
          • 2890
          mich würde interessieren ob das ein Nick- oder Rollservo ist.
          Grüßle Thomas
          • Netsrot80
            • 23.07.2020
            • 92
            Es ist ein Roll Servo.
            Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Ziehmlich offensichtlich im Deckel.
            Nachdem ich die Getriebezahnräder gesäubert , gefettet umd wieder eingebaut hatte, wollte ich noch ein Pünktchen Fett in die Messinglager des Deckels machen... dabei hab ich dann gesehen, dass das Lager für den mittleren Getriebestrang lose ist und das Kunststoff drumrum, sowie an den Seiten des Gehäuses weggeschmolzen oder weggeschnitten etc ist.
            Da brauche ich wohl einen neuen Deckel...
            • Netsrot80
              • 23.07.2020
              • 92
              Dadurch, dass das sich mittlere Getrieberad seitlich bewegen kann, verklemmt es wohl etwas. Dies führt dazu, dass man das servo nicht mehr mit hand leichtgängig drehen kann; aber dass es sich noch durch den Sender mit mehr Kraft dreht.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Bevor an der Stelle das Gehäuse schmilzt, brennt das Servo!
                Der Schaden ist Folge eines Crash.
                Gruß Torsten
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Das sehe ich genauso. Meist ist dann auch die kleine Welle die in diese Lager geht etwas verbogen.
                  Das würde ich auch überprüfen.
                  • Scaleflieger
                    • 16.07.2016
                    • 397
                    • Joern
                    • MSC Sperber Petershagen
                    Da würde ich lieber ein neues Servo kaufen. Das wäre mir alles zu unsicher.
                    Jörn
