Kreisel spinnt
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    Kreisel spinnt
    Hallo !
    Da ich mich schon ein paar Tage mit meinem Heli rumärgere hier das Problem:
    Wenige Minuten nach problemlosen fliegen fängt das Heck an wegzudriften.Beim geben von Pitch wandert die Nase des Helis ca 30 Grad nach rechts (linksdreher). Der GY401 mit dem 9253 versucht noch nicht einmal diese Abweichung auszuregeln. Bei höheren Drehzahlen ist diese Effekt noch extremer.
    Hat einer eine Idee ? Ob man da noch was machen kann ? Außer Mülltonne ?
    Gruß Andreas
    Vergessen: Heading Hold im DS-Mode
    Das Problem lässt sich aussteuern jedoch macht mich das als "Anfänger" recht nervös.
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • heliminator
    heliminator
    Kreisel spinnt
    Sorrry, selbst gesehen, dass ich gerade mal wieder Quatsch verzapft habe, daher wegeditiert.
    (War: Mischer im Verdacht. Aber wenn der Heli minutenlang o.k. fliegt, kann's sowas natürlich nicht sein)
    Gruss,
    Thilo
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      Kreisel spinnt
      Hallo !
      keinerlei Mischer !!! o.a.
      Der Fehler scheint entweder mit Virbrationen oder Temperatur zu tun zu haben.
      Vielleicht kriege ich morgen einen neuen Kreisel ......
      1 x MC-20 Hott
      • ralpho
        ralpho
        Kreisel spinnt
        hallo andreas,
        das würde mich auch interessieren, was das problem ist.
        denn ich habe ein ähnliches problem. bei mir ist es nur so, das er im schwebeflug absolut stabil ist und in dem augenblick wo ich einen rundflug mache (egal ob schnell oder lansgsam) lenkt das heck ca 10-15° aus und da bleibt es.
        gruß
        ralph
        • Bernd Ruof
          • 03.08.2001
          • 620
          • Bernd
          Kreisel spinnt
          habe seit einiger Zeit den neuen Graupner/JR Kreisel G490t im Heli und ich kann nur sagen, dass ich damit keinerlei Probleme habe! Auch nicht bei der derzeit hohen Temperatur!
          Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
          • ChaosB99
            • 01.06.2001
            • 732
            • Oliver
            Kreisel spinnt
            Mit dem 401er sind solche Probs auch nicht normal ....mein ältester ist seit ca. 2 Jahren viel in der Luft und hab noch nicht das kleinste Prob gehabt ...
            Vielleicht ist was am Kreisel defekt....oder probier doch als erstes mal das Klebepad (siehe auch Suchfunktion ) zu wechseln.....
            Grü�le Oli
            • Andreas B.
              • 25.09.2002
              • 414
              • Raum Düsseldorf
              Kreisel spinnt
              Hallo !
              Ich habe soeben einen neuen Kreisel mit Servo eingebaut. Ich hoffe das der Fehler nun weg ist. Ich werde heute Abend berichten.
              Gruß Andreas
              1 x MC-20 Hott
              • hoeppie2
                hoeppie2
                Kreisel spinnt
                Ich habe bei mir, als ich auf FF9 umgestiegen war auch gedacht, dass das System den Ausgleich nicht schafft, oder etwas nicht ok ist, bis ich gemerkt habe, dass ich immer ein leichtes Heckdrehen beim Pitch geben erzeugt habe!
                Ich habe mich dann darauf konzentriet den Knüppel ganz gerade zu führen!
                Uwe
                • JK
                  JK
                  Kreisel spinnt
                  Andreas hat sich heute einen neuen 401 mit 9254 geholt und wieder in seinen Heli eingebaut. Der Drift war immer noch da. Dann bat er mich den Heli mal zu fliegen und ich habe einen solchen Drift beim steigen bzw. gasgeben noch nicht mit dem 401 erlebt. Wir haben dann nochmal im Normalmodus mechanisch den Heli ausgetrimmt und siehe da er flog im HH eigentlich so wie er sollte, aber nach dem landen ist dem Andreas aufgefallen das sein Pad sich fast vollständig vom Kreisel gelöst hat und ich somit keine Aussage treffen kann ob sein Problem nur an der mechanischen Grundeinstellung gelegen hat. Weitere Versuche mit dem alten Kreisen werden folgen.
                  • Andreas B.
                    • 25.09.2002
                    • 414
                    • Raum Düsseldorf
                    Kreisel spinnt
                    Hallo ! Neu Fakten:
                    Der Einbau des Nagel neuen GY401 mit 9254 hat nichts gebracht !
                    Das Heck ist bei mittlerer Drehzahl total schwammig und bei hoher Drehzahl unkontrollierbar.
                    Durch einen Zufall viel mir auf das kurz vor dem Abheben die Servo Befehle überhaupt nicht an der Steuerbrücke ankamen.
                    Das heißt: Je höher ich die Drehzahl hatte desto weniger Servobefehle kamen hinten an.
                    Die Messingschiebehülse verkantet möglicherweise auf der Welle. Bei höhere Drehzahl merke ich es stärker.
                    Im Stillstand geht alles superleicht.
                    Wer hat sowas auch schonmal erlebt ?
                    Gruß Andreas
                    1 x MC-20 Hott
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Kreisel spinnt
                      Oder die Kugellager bzw. Drucklager in den Heckblatthaltern
                      sind defekt, zeigt sich auch bei Drehzahl - zerleg mal.
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F​
                      • Andreas B.
                        • 25.09.2002
                        • 414
                        • Raum Düsseldorf
                        Kreisel spinnt
                        In einem der 4 Kugellager (keine Drucklager) war nur noch Kugelmehl drin.
                        Mal sehen wenn die Ersatzteile da sind. Hoffe das mein Problem verschwindet und sich nicht "in der Luft auflöst" :-)
                        Gruß Andreas
                        1 x MC-20 Hott
                        • Frei Roger
                          • 06.03.2003
                          • 251
                          • Roger
                          • Oberuzwil SG
                          Kreisel spinnt
                          hi leute!!!
                          ich fliege auch den 401 in einem Sceadu!
                          Ich hatte mal ein Problem mit dem Kreisel, das er nach einiger Zeit ausgesetzt hat, oder einfach nicht mehr richtig funktionierte! Da der Sceadu einen Rimen auf das Heck hat, hat sich das Heckrohr aufgeladen und auf den Kreisel durchgelschalgen. Habe eine Verbindung von Heckrochr und Motor gemacht und jetzt ist alles in ordnung.
                          Ist nicht das gleiche Problem, aber vieleicht eine überlegung wert!!
                          roger
                          www.freid.ch
                          Flotte:
                          Velocity 50 // Velocity 90
                          • JK
                            JK
                            Kreisel spinnt
                            Hallo ! Neu Fakten:
                            Hierbei sei auch zu erwähnen das es fast den Heli gekostet hat, welcher sich sehr unschön über uns hinwegbewegt hat und mir mal wieder nach langer Zeit so richtig die Pumpe ging und Angsstschweiß ausbrach.
