Align DS 615 Servohorn
  • Wiolan
    Junior Member
    • 27.01.2016
    • 15
    • Richard
    Mir ist heute das Servohorn vom Align DS 615 gebrochen. Als Ersatz scheint es dieses nicht mehr zugeben. Welches könnte Baugleich sein? Passend wegen Zahnkranz bzw Anzahl Zähne
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Align DS 615 Servohorn
    Vom Vielzahn her passt alles was auch Futaba kompatibel ist. Ich verwende am liebsten 6-fach Sterne, weil man da den rechten Winkel durch umsetzen auf den nächsten Arm fein verstellen kann. Die überflüssigen Arme säge ich dann ab. Bitte niemals mit dem Seitenschneider abkneifen, weil sich dann gerne feine Risse im Material bilden, die den Hebel irgendwann brechen lassen.
    CU,
    Egbert.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      War das Servorhorn aus Alu oder Kunststoff ?
      Align Alu Hebel gibt es immer noch. Blau und Rot habe ich schon gesehen in div. Shops.
      Bei Kunststoff ist es wirklich egal. Jedoch benutze ich da gerne Servohebel von SAB, Nexpor oder Gabriel.
      Und das es "Futaba" vom Abtrieb sein muss, wurde ja schon gesagt
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Ob der Vielzahn vom Antrieb des Servos "Futaba" kompatibel ist kann ich nicht bestätigen. Aber der von Savöx Servos passt 100%tig.
        Denn Align Servos sind Savöx Servos.
        Gruß VolkerZ
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          War das Align 615 nicht ein Heckservo und "Baugleich" zum Savox 1290MG ???
          Gab auch noch die Align 610 müsste irgendwas um das Savöx 1257TG oder 1285Tg sein
          Zuletzt geändert von Madness; 14.11.2021, 19:58.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            nein, das DS610 und DS615 sind TS Servos.
            das DS650 und das DS655 sind Heckservos.
            Die Servos von Align in Standardgröße haben alle 25T (Futaba Verzahnung).
            • Wiolan
              Junior Member
              • 27.01.2016
              • 15
              • Richard
              Ich hatte zufällig von einem alten Futaba S 3152 noch ein Servohorn da und probierte es und siehe da ... ja. Bestellte sogleich aber die passenden runden Aluscheiben.
              Danke für die Antworten :-)
