Graupner HBS Servos Getriebe Defekt?
Hallo geehrte Heli Gemeinde, hab mir einen Gebrauchten Align T-Rex 500 gekauft mit 1x Heck Servo Graupner HBS 770 BB MG und 3x TS Servo Graupner HBS 660 BB MG, alle 4 Servos haben Spiel in der Drehung, bei jedem das exakt gleiche Spiel deswegen frag ich mich ob dies normal ist oder ob die Getriebe Defekt sind, dürfen diese überhaupt Spiel haben? hab noch ein Neues GDW Heckservo das absolut Spielfrei ist, wenn die Graupner Defekt sein sollten würde ich diese dann gerne gegen GDW - DS590MG Tauschen oder lohnt es sich eher die Graupner zu Reparieren. Hab ein kleines Video gemacht, kann man sowas hier mit einstellen? Schonmal Vielen Dank im vorraus für eure Zeit. -
AW: Graupner HBS Servos Getriebe Defekt?
bei den Graupner HBS 660bb sind zu 90 prozent die wellen krumm auf den die zahnräder laufen, leider sind die nichtmal bei einem neuen getriebe dabei, prüf mal die wellen, und ersetz sie gegen andere dann hast du weit weniger spiel
Servus Heli- Einsteiger,
schmeiß die Graupner Servos in den Müll. Rep. lohnt sich nicht, wenn die Wellen krumm sind.
Gibt ja zum Glück alternativen ( GDW).
ThomasD
Danke für eure Antworten, mich hats eben gewundert das die 4 Servos das gleiche spiel aufweisen aber werde diese dann mal als defekt Verkaufen evtl. braucht ja noch jemand Gehäuse/Motor o.ähnl., dann kommen jetzt welche von GDW solln ja nicht schlecht sein
Wünsche euch alles Gute und bis zur nächsten Frage / zum nächsten Problem
Lass blos die Servos im Heli !!!
Leichtes Spiel ist bei den Servos nach einiger Zeit völlig normal. Du wirst von dem Spiel im Flug nur bei schnellen Lastwechseln überhaupt etwas merken.
Crash lieber 2-3mal mit den alten Servos und tausche sie, wenn Du nicht mehr crasht. Ich gehe mal davon aus, dass dein Name Programm ist.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Gleiche Meinung wie luha.
Ich hatte mir für meine solche Servos Stahlnägel besorgt, die leicht abziehen müssen, bis die gut paßten. Alles prima.lG Uwe
Glaubst du denn das der heli durch das minimale Spiel nicht fliegen wird? Eine saubere mechanische Einstellung des Helis ist wichtiger als das bißchen Spiel zu beseitigen. Gerade als Einsteiger merkst du da gar nichts von.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
