Microbeast Rollrate
  • Thommy
    • 18.01.2021
    • 126
    Microbeast Rollrate
    Hi zusammen
    bin noch Anfänger aber Rundflug, Turn und Looping klappt fliegerisch recht gut.
    Ein paar Zicken muss ich meinem Rex noch austreiben...
    Ich habe Rollraten von links 8,5° zu rechts 4,8°, gemessen mit Pitchwaage auf Heckrohr ausgerichtet.
    Warum ist das so? bzw wie kann ich das einstellen das beide Seiten 6° haben?
    Mein neues Projekt der Goblin 700 mit MB zeigt das gleiche Problem.....
    Wo ist mein Denkfehler?
    Thommy
    600ESP Hughes Police, 650X, 500 Airwolf, 500 Jayhawk SAB Goblin 700, Logo Mikado 550 SX
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Microbeast Rollrate
    warum auf Heckrohr ausgerichtet ? warum nicht bei o°Pitch Lehre nullen und dann Ausschlag links und rechts messen ?, wobei du so auch nicht die Rollrate messen kannst !
    Grüßle Thomas
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Vielleicht richtest du besser auf dem Motor aus. Den Rollauschlag mißt man wenn ein Blatt über dem Heck steht. So kannst du die Pitchwaage nicht auf dem Rohr ausrichten.
      Zuletzt geändert von Ulli600; 21.06.2021, 18:30.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Die Rollrate ist die Anzahl von Flips pro Zeiteinheit um die Längsachse. Das kann man nicht in Grad angeben. Was Du haben willst, sind symmetrische Ausschläge bei Steuerung von Roll in beide Richtungen. Entweder stimmen bei Dir die Mittenposition der Servos nicht oder Du hast das Beast vertrimmt. Warum überhaupt nur Roll? Was ist mit Nick? Das passt dann ja auch nicht.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Thommy
          • 18.01.2021
          • 126
          Hi zusammen
          ja klar, hab mich falsch ausgedrückt..... Pitchwaage auf Blatt... dieses über dem Heckrohr....
          Dann der Ausschlag in Grad und nicht Rate.
          Hab den Fehler selber gefunden....
          Es ist der Parameter Trimmung - Roll.
          Hab diese auf NULL gesetzt und alles darauf neu ausgerichtet und eingestellt.
          Jetzt ist das Ausschlag ROLL - links zu rechts fast gleich bis auf 0,2°
