GY 401 mit Graupner C4451
  • olikop
    • 21.03.2021
    • 22
    • Oliver
    kurze Frage wenn ich meinen Hubschrauber einschalte und er sich Inizialisiert verstellt sich das Servohorn um 90 Grad im Uhrzeigersinn, und sobals sich der Kreisel inizialisiert hat springt das Servo zurück in seine richtige Ausgangslage. Wenn ich ihn aus mache steht es jarichtig nur beim einschalten springt es zuerst auf die versetzte position. Fernsteuerung ist eine MX 24S mit Hott System.
    Gruß Olli
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    AW: GY 401 mit Graupner C4451
    Ich erinnere mich an ähnliches Verhalten, als ich ein JR-Servo damals verwenden wollte.
    Siehe Beitrag von Hermann vor vielen Jahren bzw. teste mit einem anderen Servo.
    Solange du dafür sorgst, dass es nicht mechanisch bei der Initalisierung anläuft, geht
    es zur Not....
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - GY 401 defekt?
    LG Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Hi Olli.
      Wie sind die DIP-Schalter am GY-401 eingestellt?
      CU,
      Egbert.
      • olikop
        • 21.03.2021
        • 22
        • Oliver
        Der eine auf nicht Digitalservo und der andere auf Reverse
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Dann sollte das passen. Das Verhalten könnte mit einer etwas längeren Initialisierung des Empfängers zu tun haben. So lange der GY-401 keinen gültigen Servoimpuls hat, kann er alles mögliche tun.
          CU,
          Egbert.
          • olikop
            • 21.03.2021
            • 22
            • Oliver
            Er macht nur immer das gleiche beim Einschalten, immer gleiche Richtung und Weg.
            • guidopetsch
              • 29.01.2018
              • 217
              • Guido
              • MFC Heist
              Moin!
              Steht das Kreisel Gain auf Heading Lock oder auf Normal Mode, wenn Du den Heli anschaltest?
              Auszug aus der GY-401 Anleitung:
              7. Inbetriebnahme des Kreisels im Normal-Modus
              Der Kreisel muß die Neutralposition des Heckrotor-Servos abspeichern.
              Belassen Sie am Sender den Steuerknüppel des Heckrotors in die Neutralposition. Danach schalten Sie Sender und Empfänger ein. Das während des Einschaltvorganges anliegende Signal wird automatisch als Neutralposition abgespeichert. Bei jedem Einschaltvorgang muß der Heckrotorsteuerknüppel und die Trimmung auf Neutral stehen. Es wird immer der Wert als Neutralstellung eingespeichert, den Steuerknüppel und Trimmhebel vorgeben.
              8. Inbetriebnahme des GY401 im AVCS-Modus
              Nachdem die Einstellungen für den Normal-Modus vorgenommen wurden, stellen Sie die Vorgaben für den AVCS-Betrieb ein. Setzen Sie die Heckrotortrimmung auf den glei- chen Wert, der im Normal-Modus eingestellt wurde.
              Um sicherzu stellen, daß die Neutralposition im Normal Modus und AVCS Modus identisch ist, kann man den AVCS Neutralwert automatisch auf den Wert des Normal Modes setzen.
              Gehen sie dazu wie folgt vor.:
              Stellen Sie den Heckrotorsteuerknüppel im Normal Modus in die Neutralposition, schieben Sie den Schieberegler (Kanal 5, Empfindlichkeitseinstellung) am Sender, innerhalb einer Sekunde 3x zwischen den beiden Endanschlägen (Normal- und AVCS-Modus) hin - und her, und stellen Sie abschließend den AVCS-Modus ein.
              Durch diesen Vorgang wird die Neutral-Position für den AVCS-Modus abgespeichert. Die Anzeige blinkt dabei einmal rhythmisch. Beim Wiedereinschalten wird diese Position jedes- mal wieder erkannt.
              So richtig klar ist mir das so auch nicht, aber es funktioniert soweit.
              Viele Grüße,
              Guido
              • PeterHoltackers
                • 21.12.2005
                • 315
                • Hammelburg
                Wenn ich mich richtig erinnere gibt Futaba beim Initialisieren einen Mittenimpuls aus der außerhalb des normalem liegt
                dass führt zu diesem Verhalten deines Servos.
                Beim Initialisieren ausstecken wäre eine Lösung.
                MFG Peter
                • Lucent
                  • 02.03.2014
                  • 435
                  • Lucent
                  Hm
                  ist das 4451 nicht sowieso ungeeignet? Ein Servo mit 0,1s ist als Heckservo nicht unbedingt ideal
                  Grüsse
                  Lucent
                  Ohje, Ironie, erkennt man sie?
                  • PeterHoltackers
                    • 21.12.2005
                    • 315
                    • Hammelburg
                    Diese beiden Komponenten kommen doch aus einer anderen Zeit da passten diese doch zusammen.
                    MFG Peter
                    • olikop
                      • 21.03.2021
                      • 22
                      • Oliver
                      Ist in einer Bell 47G 2 von SSM mit ZG 22 da sollte es passen :-)
                      • olikop
                        • 21.03.2021
                        • 22
                        • Oliver
                        So nach nun ein paar Testflüge kann ich doch sagen dass das alte Gerät doch noch sehr schön fliegt, auch kommt man so langsam wieder in die Materie.
