Microbeast Heckkreisel (Gyro) einstellen
  • RC
    RC
    • 24.01.2021
    • 106
    • Ronald
    Hallo!
    In welcher Riehenfolge macht ihr die Einstellung des Kreisels am MB Plus im HL Modus?
    1.
    Wirkstärke über die Funke
    2.
    Die drei Potis am MB
    oder umgekehrt oder iterativ?
    Danke!
    [FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Microbeast Heckkreisel (Gyro) einstellen
    Ich habe das mal irgendwo kopiert... vielleicht hilft dir das:
    Richtige Vorgehensweise zur Heckeinstellung.
    !!! Es ist wichtig die Reihenfolge einzuhalten, es bringt z.B. nichts am Stopverhalten mit dem Poti3 rumzudoktorn oder am Headinglock Parameter zu spielen, wenn die Empfindlichkeitseinstellung noch gar nicht passt ...., es ist wirklich essentiell wichtig die wirklich maximale Empfindlichkeitseinstellung für den jeweiligen Heli zu finden !!!
    1. Poti 3 in Mittelstellung, Parameter Menüpunkt D (HeadingLock auf violett stellen)
    2. Erfliegen der maximalen Empfindlichkeitseinstellung (per Auxkanal).
    Diese so lange höher drehen bis das Heck bei schnellen Speedflügen bei leichten Kurven zu Wimmern/Schwingen anfängt. Dann ca. 1 LED (Microbeast Anzeige) weniger einstellen.
    Wer es kann, fliegt für die Einstellung der Gesamtempfindlichkeit am besten schnelle rückwärts Speedcircles.
    3. Mit dieser Einstellung nun wieder Speedflüge machen und dabei dann langsame Pirouetten einleiten.
    Die Pirouetten sollten nun ohne nachsteuern schön gleichmäßig sein und nicht gegen die Fahrtrichtung langsamer und mit der Fahrtrichtung schneller werden (Windfahneneffekt). Geht ein starker gleichmäßiger Wind kann man das auch im stationären Schwebeflug ausprobieren.
    Ist die Pirouettengeschwindigkeit nicht gleichmäßig, wird Paramter Menüpunk D erhöht und neu getestet.
    Wer es kann, fliegt für die Einstellung von Parameter Menüpunkt D (HeadingLock) Tailslides aus großer Höhe mit langsamen immer schneller werdenen Pirouetten.
    Evtl. muss abschliessend nochmals die Gesamtempfindlichkeit (Schritt 2) etwas angepasst werden.
    4. Zuletzt wird das Stoppverhalten über Poti 3 eingestellt.
    Hierzu am besten im stationären Schwebeflug den Heli schnell pirouettieren lassen, dann sehr abrupt das Heck abstoppen. Das Heck sollte nun sauber abstoppen, ohne zu weit weiterzudrehen und ohne überzuschwingen. Dreht das Heck zu weit bzw. fühlt sich hierbei etwas zu weich beim Stoppen an, dann Poti 3 etwas aufdrehen, fährt es über die Stopppossition drüber und dann wieder etwas zurück (ein Zurückschlagen), dann Poti 3 etwas zurückdrehen. Die optimale Einstellung ist die, bei welcher das Heck beim Abstoppen noch keine harten Geräusche macht. Hört man das Heck beim Stoppen ist die optimale Einstellung meist schon überschritten.
    • RC
      RC
      • 24.01.2021
      • 106
      • Ronald
      Danke!
      Also starten mit Parameter Menüpunkt D auf violett.
      Was macht dieser parameter überhaupt.
      Poti 1 istcda gar nicht im Spiel? Lasse ich das immer in der Mittenstellung?
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Hallo, pass bitte auf, diese Anleitung ist für das alte MB ich weiß nicht ob das im Plus auch D Heading Lock ist.
        Poti 1 gehört für die Taumelscheibe und nicht fürs Heck.
        • RC
          RC
          • 24.01.2021
          • 106
          • Ronald
          ok. Klar. Also zuerst TS einstellen, u.a. Poti 1 und 2. Dann das Procedere fürs Heck.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Ist eine Möglichkeit, aber besser erst mal die MB Anleitung lesen.
            • RC
              RC
              • 24.01.2021
              • 106
              • Ronald
              keine Sorge. Hab ich natürlich
