Blade 230s Taumelscheibe stellt sich schief
  • Roger_G
    • 07.06.2020
    • 20
    • Gregor
    • Ennigerloher Wildflieger
    Hallo, ich habe heute meinen 2ten Blade 230s bekommen und habe ein Problem mit der TS.
    In den Servoeinstellungen habe ich alle drei passend eingestellt aber wenn ich den Heli einschalte wandert die TS sehr stark nach rechts, sodass der statt abzuheben nach rechts kippt.Lediglich der Servo auf der linken Seite ist betroffen, die anderen stehen da wo sie sollen.
    Bei meinem anderen ist das nicht, wenn ich den einschalte ist alles gerade.
    Leider kann ich wegen dem wegwandern des Servo die Gestänge nicht korrekt einstellen und suche nach einer Lösung. Tante Google gibt nicht viel konkretes her, vielleicht kennt hier jemand mein Problem und hat eine Lösung.
    An Abheben ist so nicht zu denken, der gräbt sich in den Rasen
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: Blade 230s Taumelscheibe stellt sich schief
    Ist das ein V1 dann ist es ein bekannter Fehler den man durch FW Update in den Griff bekommt.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Am Sender? Wie hast Du das "passend" definiert?
      • Roger_G
        • 07.06.2020
        • 20
        • Gregor
        ich habe die Servoeinstellungen am Heli aufgerufen und da standen die Servoarme korrekt bei 90grad
        • Roger_G
          • 07.06.2020
          • 20
          • Gregor
          gerade mal nach dem Kabel geschaut, 30€ für einmal nutzen wäre schon heftig
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            Das macht der V1 aber nur in den Anfänger Modi - im Experten Modus bleibt die TS grade.
            Aber auch wenn die TS schief steht, kann man problemlos beherzt abheben, sie stellt sich sofort grade wenn der Hubi in der Luft ist.
            Ich habe das bei meinen so belassen, konnte damit leben, werde das auch nicht ändern.
            mfg
            Roland
            mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
            • Roger_G
              • 07.06.2020
              • 20
              • Gregor
              stimmt, das verkleinert mein Problem, weil ich das TS Gestänge in dem Mode ausrichten kann, sieht aber schon mal gerade aus und Teste das, sobald das Wetter mitmacht.
              Da hatte ich gar nicht dran gedacht und war im Safe Mode
              Besten Dank erstmal
              • Nelson
                • 20.06.2011
                • 561
                • Enrico
                • MFC Hochstadt
                Habe das gleiche Problem bei meinem Blade 150s. In stunt Modus alles super, aber im normalmodus abheben resultiert in einem crash weil die TS total schief steht. Ist doch mist!
                VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                • Roger_G
                  • 07.06.2020
                  • 20
                  • Gregor
                  das sehe ich auch so und überlege mir das Kabel zu kaufen weil mein anderer 230s
                  dieses Problem nicht hat
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    Soll ich ein Video machen, wo ich 20x im Einsteiger Modus mit schiefer TS starte.
                    Geht beliebig oft, wenn man nicht versucht besonders langsam ab zu heben.
                    mfg
                    Roland
                    • Roger_G
                      • 07.06.2020
                      • 20
                      • Gregor
                      mir geht es darum, den auch im Garten zu fliegen und mein anderer schwebt beim Start 10cm gemütlich über dem Boden im Safe Mode.
                      Ist aber kein Problem den im Stunt Mode zu starten und dann umschalten weil der Garten nicht soo groß ist um zu heizen. Warte jetzt auf passendes Wetter und dann schau ich mal ob ich das Kabel hole
                      • Blader
                        • 21.09.2009
                        • 2277
                        • Roland
                        • Köln / Erftstadt
                        Ich behaupte ja, er lässt sich auch mit schiefer Taumelscheibe starten.
                        Sobald die Kufen vom Boden sind, macht SAFE wieder alles richtig.
                        Zu Anfang musste ich ja so starten, ziemlich oft sogar.
                        Ich habe nie dadurch ein echtes Problem bekommen.
                        mfg
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          So ein Video hab ich zufällig parat...mit Zweiblatt, Dreiblatt, Fünfblatt, Fenestron, NOTAR...Feldweg, Wiese, Landeplattform, was auch immer. Das sind ausnahmslos 230S V1.
                          • Roger_G
                            • 07.06.2020
                            • 20
                            • Gregor
                            um den Thread hier zum Abschluss zu bringen, Kabel gekauft und Problem ist gelöst.
                            thx für die Hilfe und jederzeit guten Flug
