Servos messen: Geschwindigkeit, Kraft, Max. Strom
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    Nachdem es gestern eine Diskussion um das Messen/Vergleichen der Servo-Kraft gab, habe ich heute kurz einen Aufbau dazu gemacht:
    Goblin RAW - Seite 122 - RC-Heli Community
    Servohebel-Verlängerung auf 10cm (dadurch sollte in der Waagerechte die Kraft an 1cm dem 10-fachen der angehängten Gewichtskraft entsprechen)
    Ja, Kraft und Gewicht sollte man nicht vertauschen/verwechseln
    Junsi 4010 Servotester
    Externe Spannungseinspeisung durch Jeti SBEC, 8V, 5A Dauer, 12A für 5 Sek.
    Wasserflasche, einmal gefüllt auf 1,0 kg und dann auf 1,6 kg
    Testservo: Savöx 2271
    Zunächst die Messung der Servogeschwindigkeit an 8V: 0,061 Sek. (bei 45°)
    Max. Strom: 10A
    Mit dem 1,6 kg Gewicht schafft es der Servo nicht wirklich in die Waagerechte (nur in der Waagerechte wirkt das Gesamtgewicht auf den 10cm Hebelarm)
    Mit 1,0 kg Gewicht ist der gesamte Bereich gut durchfahrbar.
    Das sind jetzt keine hochwissenschaftlichen Messungen, kann mir jedoch gut zum Vergleich von Servos dienen.
    Zuletzt geändert von diabolotin; 28.02.2021, 17:22.
    Grüße Udo
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: Servos messen: Geschwindigkeit, Kraft, Max. Strom
    Auf dem Display steht Speed (s/60°).
    Wie hast du den Strom gemessen?
    Robert
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      Stimmt, nach dem Display sind es 60°.
      Die etwas höhere Geschwindigkeit (kürzere Zeit) gegenüber den Herstellerangaben, liegt wahrscheinlich an meiner Messung mit 8,0V statt 7,4V bei den Herstellerangaben.
      Der Strom wird in der Displaygrafik gemessen (ähnlich wie Oszilloskop), ein Hauptraster entspricht 4A.
      Genau genommen sind es sogar 11A Spitzenstrom.
      Siehe Foto.
      Zuletzt geändert von diabolotin; 28.02.2021, 18:08.
      Grüße Udo
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        jetzt bist du aber mal dran alle Servos so zu messen.
        Ach den Speed bitte mal im Leerlauf und mit last (ca.5kg) auf 1cm, sollte doch so die alltägliche Belastung darstellen.
        Mfg. Toni
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          Mfg. Toni
          Die Messungen mit eigenen/anderen Servos darf jeder selbst machen, der Aufbau ist einfach und reproduzierbar.
          Ich möchte keine Servos/Hersteller schlecht machen. (einer hat mir schon vorgeworfen ich würde seiner Marke schaden wollen)
          Diese Savöx 2271/2272 habe ich z.B. in meinem 6 kg schweren Goblin Urukay und bin damit sehr zufrieden.
          Ja, der Speed sollte mit einer Belastung gemacht werden, 5 kg könnten dazu geeignet sein.
          Hatte es kurz mit 10 kg gemacht, da war es zu langsam und der Servotester hat einen Error gemeldet.
          Zuletzt geändert von diabolotin; 28.02.2021, 18:27.
          Grüße Udo
          • SlowFlyer
            • 13.10.2019
            • 281
            • Henry
            • Görlitzer Umland
            Ideal für die Messung währe statt des 10cm Hebels eine art Riemenscheibe mit 10cm Radius, dann hätte man konstante 10cm unabhängig vom Drehwinkel des Servos.
            "Glück ab, gut Land"
            Henry
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Der Vorteil beim Hebel ist, dass die Kraft schrittweise zunimmt.
              Grüße Udo
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                Das ist das was mich immer mehr wundert. Keiner TESTET die ganzen Servos mal, ist irgendwie vor Jahren ausgestorben. Bleiben leider nur die vollmundigen Versprechungen der Hersteller die nichts aussagen. Mit schlecht machen hat das eigentlich gar nichts zu tun, nur werden hier "ßBERFLIEGER" entlarvt. War da nicht mal was mit einem vergleich zw. 451er und BK
                Mfg. Toni
                PS: Die Rotor hatte mal vor Jahren eine Online Umfrage zu Thema Servo Vergleichs Tests, hat sich die Industrie aber anscheinend durchgesetzt.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Wenn das Servo schlecht ist, hat das der Hersteller schon selbst gemacht - nicht derjenige der gemessen hat. Das ist wohl offensichtlich.
                  Und Dein Test ist klasse - da würde ich auch gerne mal messen... Leider hab ich so ein geiles Gerät nicht. Ich wüsste zu gerne, ob die Angaben von ein paar bestimmten Servos stimmen...
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Kraft und Drehmoment bitte auch nicht
                    Die besten sind eh die die sagen "Mein Servo hat 20kg Stellkraft!!"
                    Linearservo oder was?
                    Jonas
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      Danke.
                      Ja, diese mechanischen Begriffe werden von mir gerne etwas -vielseitig- benutzt, wobei ich meine die generellen Zusammenhänge zu verstehen.
                      Daher meine Frage:
                      Kannst du bestätigen, dass ein Servo mit dieser Angabe:
                      Stellmoment (7,4 V): 20,0 kgcm,
                      den 1 cm Servoarm in der Waagerechte halten müsste, mit einem senkrecht angehängten Gewicht von 20 kg, dann mit Null Speed? (d.h. ein 10 cm Servoram dann entsprechend 2,0 kg)
                      Siehe auch Grafik von Futaba.
                      Und damit sich der Servoarm auch (sinnvoll/schnell) bewegen kann, das Gewicht dann nur max. 50% des angegebenen Stellmoment betragen sollte?
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 01.03.2021, 08:18.
                      Grüße Udo
