Fragen zum Mittenimpuls
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    wenn ich mich recht erinnere hatte ich immer Servos mit 1500µs Mittenimpuls, mal abgesehen von Heckservos mit 760µs.
    Es gibt aber auch Servos mit 1520µs
    Wie wirkt sich der Unterschied von 20µs aus?
    Bei einigen FBL Systemen kann man den Wert einstellen, welchen Wert gibt das Neo aus und macht es da nichts wenn es z.B. 1500µs ausgibt, das Servo aber 1520µs hat?
    Siggi
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Fragen zum Mittenimpuls
    1520 ist die technische Mitte , wen nur 1500 gesendet werden, steht das Servo nicht in der Mitte...
    darum haben ja die schnellen Heckservo nur die Hälfte , also 760
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Wenn man zuweit aus der Mitte ist, kann das FBL ggf eine Seite (Ausschlag) tot stellen. Ist mir beim Brain am Heck mal passiert.
      Moin
      • @Martin
        • 28.08.2016
        • 320
        Die Neo nimmt 1500 uS als Mitte an. Letztendlich ist das aber kaum von Bedeutung, den die 20us sind allenfalls ein paar Trimklicks, die man ohnehin haben wird.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Danke Euch!
          Dann brauche ich bei meinen Helis nichts korrigieren!
          Habe auch die 1520µs Servos damals beim TDF mit 1500µs am Junsi eingestellt und jetzt die 1500µs Servos am TDSF auch.
          Siggi
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Prinzipiell ist es egal was Du für ein Servo nimmst. Die Mittelposition kommt sowieso vom Sender bzw. FBL-System. Eigentlich jeder Hersteller hat den Mittenimpuls bei 1500µs und verwendet für die Vollausschläge in der Regel einen Hub von 500µs. Addiert man dann noch die mögliche Trimmung und Wegvergrößerung landet man bei einem Bereich von 900-2100µs.
            Einzig Futaba bildet wieder einmal eine Ausnahme im Einerlei:
            Dort wurde der Mittenimpuls bei 1520µs definiert und der Impulsbereich geht von 940µs bis 2100µs. Somit verändert sich die Neutralposition, wenn man von Futaba zu einem anderen Hersteller oder umgekehrt wechselt. Außerdem drehen üblicherweise Servos bei längeren Impulsen rechts herum. Schließt man ein so ein Servo an Futaba an, so dreht es sich links herum. Verwendet man hingegen ein Futaba Servo an einem Futaba Empfänger, so dreht es sich bei längeren Impulsen rechts herum, weil hier eine doppelte Verneinung eingebaut ist. Das ist auch der Grund dafür, dass man den Gaskanal bei Futaba eben fast immer invertieren muss.
            CU,
            Egbert.
