Störung Graupner Servo HBS870BBMG
  • BladeRunner
    • 21.06.2020
    • 130
    • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
    Hallo liebe Heli Gemeinde,
    War heute fliegen und wollte zum Ende meinen Goblin 630 mal wieder benutzen.
    Bisher hatte ich nie Probleme damit.
    Als ich dann den Flugakku angeschlossen habe stellte sich bei der Vorflugkontrolle heraus das einer der Rollservos nicht mehr arbeitet. Habe dann 3 mal neu initialisiert und das Problem blieb.
    Hatte zu Hause dann vor die Servos mal umzustecken zwecks Funktionskontrolle.
    Aber siehe da, der Servo tat wieder seine Dienste.
    Bin dann nochmal auf dem Sportplatz fliegen gewesen und das Problem trat nicht wieder auf. Hatte auch die Steckverbindungen geprüft, hier war soweit alles ok.
    Jetzt bin ich unsicher ob ich nicht doch lieber den Servo austauschen soll.
    Hat schonmal jemand ähnliche Erfahrungen mit diesem Graupner Servo gemacht?
    Stefan
    Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Störung Graupner Servo HBS870BBMG
    Hallo Stefan,
    wir hatten mehrfach Ausfälle mit dem HBS860.
    Ich würde damit nicht mehr fliegen.
    Schau dir mal die GDW Servos an, bei Acrowood.net oder helicoach-shop.de
    Gruß Norbert
    • Thomas L.
      • 2890
      eventuell schlechter Kontakt am Stecker, wenn das Servo wieder ging nach dem du am Stecker gewackelt hast ?
      Grüßle Thomas
      • rednaxela
        • 03.06.2019
        • 153
        • Alexander
        • Ragow
        mit einem anderen Servotyp hatte ich ein ähnliches Verhalten, das sich schon im Flug bemerkbar machte, denn der Heli fing an zu zappeln und zu springen. Zum Glück konnte ich das Modell noch landen ohne Beschädigung. Bei der anschließenden ßberprüfung im Ruhezustand liefen alle Servos normal. Der Check der Servostecker zeigte aber, dass ein Stecker sich leicht gelöst hatte und während des Fluges den Wackelkontakt verursachte! Nach dem korrekten Aufstecken des Servosteckers war alles wieder ok.!
        Manchmal sind es ganz einfache Dinge mit großer Wirkung
        Viele Grü�e,
        rednaxela
        • valentin
          • 12.07.2013
          • 109
          • Valentin
          • Wien
          Welches FBL-System ist verbaut?
          Bin nämlich neulich bei YouTube über folgendes Video, V-Stabi betreffend, gestolpert: RC HELI - INFOS TIPPS u TRICKS - FBL VStabi / VBAR NEO Initialisierungsprobleme mancher Servos - YouTube
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            • Nord-Oberpfalz/Bayern
            Hallo BladeRunner Stefan, hast du vielleicht am BEC einen zusätzlichen Kondensator angeschlossen ? Ich kenn dieses Phänomem, das Verhalten würde aber auch andere Servos betreffen (die Servos sind aber 100% ok, die Ursache ist eine andere)
            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            • BladeRunner
              • 21.06.2020
              • 130
              habe das Microbeast als FBL.
              Alle Steckverbindungen wurden kontrolliert.
              Da mir das Risiko zu gross ist und der Heli teuer war werde ich 3 neue TS servos einbauen.
              Weiss nur noch nicht welche?!
              Dachte da eventuell an Savöx.
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                lieber diese...
                Diabolo700 & Diabolo550
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  Da muß ich PeterPan recht geben. Die Savöx sind sehr stromhungrig. Nicht daß er sich da ein neues Problem einhandelt. Wenn sein Regler überdimensioniert ist, dann ok.
                  Bladerunner hat immer noch nicht auf meine Frage geantwortet ?!
                  Zuletzt geändert von rainerX; 02.11.2020, 17:53.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    Stefan
                    Ich war gestern bei einem Fliegerkollegen, der ein Servozucken hat, es kommt mal vor und eher sporadisch, bzw. wenn man die Knüppel in bestimmte Endanschläge bringt. Wir haben 6 Empfänger durchrpobiert mit 4 unterschiedlichen Protokollen und dann einen Crosscheck von seiner T16sz mit meiner T18sz gemacht. Auch die Regler getauscht. Das Servozucken kommt nur mit seiner T16sz!!!
                    Was ich damit schreiben wollte, ist das es vielliecht nicht an den Servos liegt..
                    vg
                    Guido
                    • BladeRunner
                      • 21.06.2020
                      • 130
                      Hallo Rainer,
                      an meinem BEC von R2 Prototyping HV2 50 Ampere entkoppelt befindet sich kein extra Kondensator.
                      Regler ist bei mir ein Kontronik Jive 120.
                      Der eine Servo zuckt nicht sondern hat bisher einmal bei der Vorflugkontrolle den Dienst komplett verweigert, danach nicht mehr.
                      Für die GDW Servos wird hier im Forum ja viel Reklame gemacht, was mich stört ist das die Dinger ja schwer zu bekommen sind ohne Vorbestellung.
                      Weiterhin hat mir ein anderer Teilnehmer dieses Forum von seinen guten Erfahrungen
                      Mit MKS Servos berichtet.
                      Stefan
                      • Dino
                        Acrowood Import
                        • 12.12.2017
                        • 426
                        • Dino
                        • Kehl
                        betrifft nur BLS992 und BLS995. Alle anderen nicht sooo ganz so schlimm - Covid 19 lässt grüssen. Materialbeschaffung und Lieferfähigkeit ist in China nachwievor problematisch.
                        [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
                        acrowood.net
                        • BladeRunner
                          • 21.06.2020
                          • 130
                          So die Entscheidung is gefallen.
                          Morgen fliegen die Graupner Servos raus und dann werden 4 Nexspor Servos eingebaut.
                          Stefan
