Heckpumpen bei Linkskurven
  • Mark
    Mark
    Hallo alle zusammen,
    mir ist aufgefallen das wenn ich mit meinem Eco schnelle Linkskurven fliege das Heck anfängt zu "pumpen" also immer rechts und links ausschlägt - was ist das oder wie kann man das in den Griff bekommen. Mein Gyro ist ein 401er mit nem 9253.
    Das andere problem ist wenn ich nen 540 grad Turn mache der heli bei der letzten 1/4 umdrehung waagrecht in der Luft stehen bleibt und irgendwann grad noch so mit hängen und würgen noch rumm kommt. der Turn geht linksrum
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Empfindlichkeit des Gyro zu hoch *!!!
    • Mark
      Mark
      hi,
      ist damit das gemeint was ich am Sender einstellen kann (Schiebregler) den hab ich schon auf 70 %.
      Oder muss man was am Gyro selber umstellen ?? (Delay)
      • Maik Otto
        Maik Otto
        jo ........na dann geh doch mal weiter runter und teste ES
        • Mark
          Mark
          hi,
          erstmal Danke,
          aber was kann die sache mit dem Turn sein
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Kann es sein das dem kleinen Eco da die "Puste" ausgeht *??
            Wie hoch ist dabei noch die Systemdrehzahl oder würgt die auch schon ??
            Versuch doch mal den Turn anders herum !
