Empfehlung mini Servos - 380er Grö�e
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    Servus zusammen,
    ich bin auf der Suche nach mini Servos ( z.B für den Oxy4 max ) die auch nach vielen vielen Flügen standfest bleiben und kein Spiel entwickeln.
    Aktuell schaut es so aus: ich fliege ca. 50 mal dann haben die Servos merklich spiel und es geht einiges an Präzision im Flug verloren nach weiteren 50 flügen schlackern die Servos so stark das man sehr viel Präzision verliert und der Flugspaß doch deutlich abnimmt. Ich hab ja normalerweise nix gegen Servos die leichtes Spiel entwickeln aber bei den kleinen minis geht das mir deutlich zu schnell.
    Ich hab schon eine teure Marke ausprobiert ( die nenne ich bewusst nicht ) aber leider mit dem selben Ergebnis deshalb kauf ich aktuell nur noch die billigsten. Momentan bin ich dazu übergegangen einfach den kompletten Satz TS Servos gegen neue zu tauschen sobald der Flugspaß deutlich abnimmt.... das Geschraube nervt natürlich auf Dauer
    Vielleicht gibt es ja tatsächlich was wirklich gutes in der Größe.....
    Kann jemand eine Empfehlung abgeben ?
    VG
    Timo
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Empfehlung mini Servos - 380er Größe
    ...edit
    • Goblin570
      • 27.02.2017
      • 295
      • Fabian
      Ich habe die neuen nexpor eingebaut, haben jetzt nach 50 flügen hart 3d auch etwas spiel entwickelt aber nur minimal, mks sind da jedenfalls nicht besser und BK viel viel schlechter die passen sehr auf deine Beschreibung:-)
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        KST 215 V2? Mit dem harten Getriebe laufen die eigentlich sehr langlebig bei einem günstigen Preis.
        Ich selbst fliege in meinen OXY 4 die KST X12 508 auf der TS.
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Die längste Lebensdauer hatten bei mir die KST MS 320. Die haben ein auffällig leises Getriebe und hatten relativ lange sehr wenig Spiel.
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            Danke, dann bestell ich mal einen Satz KST
            Die Werbung klingt ja gut.... extra verstärktes Getriebe für eine lange Lebensdauer.... Ich bin gespannt
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Die 215 haben leider ein Problem mit den Potis, die am Fbl schneller verschleißen als das Getriebe. Ich würde auf jeden Fall welche ohne nehmen.
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                genau das gleiche Problem mit den Potis habe ich auch hier.
                Ich würde die GDW jetzt favorisieren.
                Nimm nicht die emax und auch nicht die grünen ptk, die habe ich auch durch..die emax sterben einfach so und die grünen sind teilweise unterschiedlich in der Stellgeschwindigkeit.
                Die alten 306er vom King waren gut oder die Servoking, die gibt es aber nicht mehr.
                vg
                Guido
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  • Melsungen, Nordhessen
                  Ich habe die KST DS215MG HV V3.
                  Bisher Okay, bin aber eher am soft 3D fliegen.
                  Wo besteht eigentlich der Unterschied zwischen V3 und V2?
                  Grüße, Micha
                  • Dino
                    Acrowood Import
                    • 12.12.2017
                    • 426
                    • Dino
                    • Kehl
                    ich sage mal GDW-DS290 oder GDW-DS296X.
                    [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
                    acrowood.net
                    • royal.t.s
                      • 30.01.2014
                      • 380
                      • Münsterland
                      Habe die KST X12 jetzt c.a 300 Flüge im G380 bei Soft 3D. Haben minimal Spiel. Top Servo!
