Servo knarzt
  • Rene1988
    • 18.04.2020
    • 21
    • Rene
    Servo knarzt
    Ich habe in meinem Rex 450 neue Servos von Nexspor eingebaut. Jetzt, bei der Programmierung über das Microbeast habe ich festgestellt, dass der Heckservo ziemlich knarzt und zittert. Hat einer von euch eine Idee woran es liegen könnte?
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Servo knarzt
    Nicht im Detail, aber wenn ein Servo knarzt und zittert ist das nie ein gutes Zeichen
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      AW: Servo knarzt
      ...ist die Ansteuerfrequenz und der Mittenimpuls richtig eingestellt?
      • Rene1988
        • 18.04.2020
        • 21
        • Rene
        AW: Servo knarzt
        Also die Pulsweite Heck steht ist auf 760 eingestellt und die Ansteuerfrequenz auf 50. Hatte die Ansteuerfrequenz auch mal höher gestellt aber er knarzt nach wie vor. Der Servo ist ein Nexpor CLS3507T
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          AW: Servo knarzt
          ...der Mittenimpuls ist richtig. Das Servo kann bis 560Hz. Und es ist ein HV Servo. Hast Du an der TS auch HV Servos?
          • Rene1988
            • 18.04.2020
            • 21
            • Rene
            AW: Servo knarzt
            Die Servos für die TS sind CLS2310S. Das war ein komplett angebotener Satz
            • Rene1988
              • 18.04.2020
              • 21
              • Rene
              AW: Servo knarzt
              Also sind auch HV Servos
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                AW: Servo knarzt
                ...stell das Heckservo auf die angegebenen 560 Hz.
                EDIT: Was hast Du für einen Regler drin? Meist ist das BEC zu schwach.
                • Rene1988
                  • 18.04.2020
                  • 21
                  • Rene
                  AW: Servo knarzt
                  Umgestellt habe ich die Frequenz. Ist aber nach wie vor am knarzen wie ein alter Drucker. Der Regler ist der originale Align RCE-BL45P
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    AW: Servo knarzt
                    Ich vermute, dass das BEC vom Regler zu schwach ist.
                    Klemm den Regler mal komplett ab, und versorge die Elektronik direkt über einen
                    2S Lipo.
                    • Rene1988
                      • 18.04.2020
                      • 21
                      • Rene
                      AW: Servo knarzt
                      Habe grad mal die Antenne auf die Seite verlegt wo nicht das Servokabel verläuft und dann das Servokabel vom Rahmen getrennt. Dann knarzt er wesentlich weniger. Hat einer eine Idee was es sein könnte?
                      • Rene1988
                        • 18.04.2020
                        • 21
                        • Rene
                        AW: Servo knarzt
                        Ich habe leider kein 2s LiPo. Dann muss ich mir mal morgen einen kaufen fahren.
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          AW: Servo knarzt
                          Das ist eigentlich der Klassiker...es werden gute Digital Servos nachgerüstet, und das BEC des original Reglers macht dann schlapp.
                          Das/die Antennenkabel sollten frei verlegt werden, weg vom CFK...das schirmt ab.
                          • Rene1988
                            • 18.04.2020
                            • 21
                            • Rene
                            AW: Servo knarzt
                            Hast du denn einen Tipp wo ich drauf achten muss wenn ich mir einen neue Regler hole?
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              • Nord-Oberpfalz/Bayern
                              AW: Servo knarzt
                              Hallo, ich vermute mal, dass die BEC Spannung zu niedrig ist für die Nexspor Servos. Da es HV Servos sind , benötigen diese eher mehr anstelle weniger Spannung als 6V. Ich hatte mal eine Versuchsreihe mit Align Regler RCE BL35/45 gestartet, da bricht bei Belastung grundsätzlich die BEC Spannung ein, kleiner 6V. Mess doch einfach mal deine BEC Spannung, entweder laut Anzeige im Senderdisplay, wenn du Telemetrie hast oder mit einem Multimeter und rühr mal mit mit den Knüppeln und schau wieweit die Spannung zusammenbricht. Das Problem hat Elloprobello schon richtig erkannt.
                              Zuletzt geändert von rainerX; 15.05.2020, 10:36.
                              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
