Wollt euch fragen was der Grund dafür sein kann wenn das Heck Hinundwieder beim Geradeausflug zuckt (im Heading-Hold Modus). (Modell: Raptor 30; Empfänger: R 118 (PPM); Sender FC 16)
Wird der Kreisel vielleicht gestöhrt oder ist das Spiel in der Hecksteuerung zu groß*
habe solche Probleme auch schon mal gehabt,
bei mir war's der Heckriemen, der elektrostatische
Ladung transportiert hat, die sich dann mit kleinen
Blitzen, die Knackimpulse verursachen, entladen.
Versuch einfach mal mit verminderte Heckriemen-
spannung zu fliegen, wenn das Problem dann weg ist,
ist es der Riemen
