MKS HBL 880 sehr schwergängig...
  • sani
    • 05.06.2017
    • 135
    • Sandra
    Servus!
    Ich habe ein HBL 880 Heckservo.
    Dieses läßt sich sehr schwergängig mit der Hand (am Servohorn und natürlich ohne Strom) bewegen!
    Andere Heckservos für 700-800er Heli-s lassen sich viel leichter bewegen!
    Ist dies normal für dieses sehr starkes Heckservo?
    Oder ist das Getriebe schon etwas mitgenommen? (habe es gebraucht gekauft)
    Im flug habe ich keine Probleme, daß Heck hält Perfekt!
    LG sani
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: MKS HBL 880 sehr schwergängig...
    Ist normal
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Also ich habe hier auch ein nagelneues HBL 880 liegen. An dem ist allerdings überhaupt nichts schwergängig. Ganz im Gegenteil.
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • sani
        • 05.06.2017
        • 135
        • Sandra
        Tja, daß hilft mit extrem weiter die beiden vorigen Aussagen!
        Nur wie kann ich hier auf ein -gesundes- oder -krankes- HBL 880 schließen?
        Gibt es noch mehr Erfahrungen und auch etwas ausführlicher beschrieben?
        Wie schon beschrieben; per Hand kann ich es am Ruderhorn kaum bewegen, im flug habe ich keine Probleme, hält Perfekt!
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          Tja, dann mach dir halt nicht so viele Gedanken darüber, wenn es funktioniert. :dknow: Vielleicht hat ja auch MKS daran mal was geändert.
          Kann dir auch nicht mehr sagen, das ich meins ohne Probleme mit dem kleinen Finger bewegen kann. Und viele die das Servo benutzen wird es wahrscheinlich auch nicht geben, um da auf Erfahrungswerte zurück zu greifen.
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Zitat von sani Beitrag anzeigen
            Servus!
            LG sani
            So war eines meiner beiden 880 auch, hat sich aber nach mehreren Flügen gelegt, läuft aber nicht so sanft wie andere. Aber solange es im Flug funktioniert, mache ich mir keine Gedanken.
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Ohne Last Stromverbrauch messen und vergleichen.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                einfach ohne jemanden auf den Schlipps treten zu wollen, nur mein Gedanke.
                was eben 3D und Scale so zerstreut, und manche meist vergessen ,
                auf einem schönen ScaleHeli, so ab 1,8m , wäre dieses Servo untermottorisiert,
                da reden wir von min. 15Kg auf dem Heckservo,
                bei einem Fennestrom dann eher über 25Kg-Servo
                einfach mal zum nachdenken, dass nicht immer alle vom gleichen ausgehen :-)
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Wenn es sich beim von Hand drehen rauh/rattern anfühlt, ist es das Getriebe was sich erst einlaufen muss.
                  Wenn nicht, könnte es auch zuviel Druck auf den Abtriebswellenlager sein.
                  Um das zu prüfen, einfach die Gehäuseschrauben etwas lösen, so dass kein Druck vom Gehäuse auf den Lagern ist.
                  Siggi
                  • Galaxus
                    • 04.02.2008
                    • 171
                    • Norbert
                    • Rostock
                    Hallo Sani,
                    kleiner Tipp!
                    Mit den Gehäuse-Schrauben kannst du die Servo-Leichtigkeit etwas einstellen indem man sie nicht ganz so fest anzieht. Die Schrauben sind im Gehäuse mit elastischen Kleber oder so was ähnliches gesichert.
                    Habe nur MKS im Einsatz( naja fast) und auch schon viel an Inen herumgeschraubt ect.
                    Vielleicht waren sie vom Werk aus die ein oder ander Gehäuse -Schraube zu fest angezogen. Es reicht manchmal auch schon eine viertzel Umdrehung. Hier ist also Tastempfinden gefragt.
                    Norbert
                    Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
                    • sani
                      • 05.06.2017
                      • 135
                      • Sandra
                      Servus Norbert!
                      Merci, ein sehr guter Tipp!
                      Eine plausible Erklärung die ich sofort umgesetzt habe.
                      Servo aufgeschraubt, Getriebe nochmal gereinigt und neu gefettet!
                      Dann die Gehäuse-Schrauben mit Loctite gesichert und wirklich nur minimal angezogen!
                      Servo läuft nun spürbar leichter als vor der OP!
                      Dank Dir Norbert!
