ALIGN 610 und 615 mit Spiel -Getriebe kaufen oder Neue Servos
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    Nabend, so ich bin auch mal wieder am Start. Ich habe in zwei meiner Helis gebrauchte ALIGN 610er, im anderen 615er an der TS. Die Servos haben ordentlich Spiel so das ich beim 0° Einstellen, wenn ich mit der Hand an den Blätter wackle, auf gut +- 1,5° komme. Ganz schön heftig. Kann es sein das mir das Spiel auch auf die Blatthalterlager geht!?
    Na jedenfalls wollt ich mal in die Runde fragen ob ich das Spiel durch den Kauf neuer Getriebe restlos beseitigen kann oder ob eher andere Neue Servos gekauft werden müssen/sollen.
    3 neue Getriebe wären halt 90€
    3 neue Servos wären ab 170 aufwärts machbar.
    Grü�e, Roberto
  • MSRuemmel
    • 10.04.2019
    • 52
    • Matthias
    • Pfahlbronn Wildflieger
    AW: ALIGN 610 und 615 mit Spiel -Getriebe kaufen oder Neue Servos
    Grüß dich,
    bei meinen 615 und 615s haben neue Getriebesets schon ordentlich was an Präzision gebracht. Gegebenenfalls die Servo Potis reinigen.
    GruÃ?
    Matthias
    • Wolfgang77
      • 21.10.2013
      • 626
      • Wolfgang
      • Düsseldorf
      Ich fliege zwei Rexe 550 DFC und hatte einen Logo 600SE, alle mit der Kombination 615/655. Und ja, alle Servos haben Spiel entwickelt. Aber während des Fliegens ist das absolut nicht spürbar, alle Helis fliegen bzw flogen sich sehr direkt und präzise.
      Ich bezweifle auch dass die 1,5 Grad Pitch beim Wackeln an den Blättern nur auf die Servos zurückzuführen sind. Das Ganze summiert sich sicherlich aus Servospiel, TS-Spiel und Spiel in den Anlenkungen.
      Durch den Austausch der Getriebe wird das Spiel zwar eliminiert, aber nur temporär.
      Deshalb mein Rat: einfach weiter fliegen.
      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        3 neue Servos für 170€? Für das Geld kaufe ich 1 Servo.
        Glaube da dürfte es egal sein was du machst.
        • Heli-Rob70
          • 26.10.2015
          • 384
          • Roberto
          • BW
          Ja das stimmt in soweit das auch noch TS Spiel dazukommt. Es summiert sich hier und da tatsächlich. Beim normalen Flug merke ich das nicht, aber beim Lastwechsel vom "auf den Rücken schmeissen" ist er unruhig und gautscht da kurz schwankend unruhig herum bis er sich wieder ausgependelt hat. Also ich denk das dies von dem Spiel kommt. Lässt man den Heli laufen fliegt er super aber sobald man Richtungswechsel einlenkt, also in und aus den Figuren geht....fühlt er sich so an als müsste man das Spiel aussteuern.
          Gibt es eigentlich Toleranzbereiche am Servospiel wo man sagen kann bis Wert xy mm ist es im Rahmen, ab y mm ist es zu viel?
          Grü�e, Roberto
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Das ist einfach so ein Problem von günstigem Equipment.
            Kauf dir z.B. einen Diabolo mit MKS Servos und du hast einen spielfreien Heli.
            Gruß Torsten
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Ja ja, aber meiner ist länger!
              Meine Helis fliegen auch mit 50.- Euro Servos!
              Grüsse Robert
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Das kann auch an den fbl Einstellungen liegen. (Pid für die Taumelscheibe)
                Wenn hier die Gains nicht stimmen, kommt es auch zu solchen Effekten.
                Zum Servospiel kann ich nichts sagen - weder meine MKS, noch meine 50€ GDW haben welches...
                GruÃ?,
                Daniel
                • Heli-Rob70
                  • 26.10.2015
                  • 384
                  • Roberto
                  • BW
                  Ich flieg jetzt erstmal so weiter bzw warte auf ein Getriebe welches ich mal wechseln werde. An einem Servo ist es besonders schlimm. Das Hitec Standard Servo Set würd ich gern kaufen aber das scheint entweder nur momentan überall ausverkauft zu sein oder es kommt auch nicht mehr nach. Hab mal MPX (Hitec) angeschrieben wegen Info. Danke@all erstmal bis hierhin.
                  Grü�e, Roberto
