Ist ein Servo Magnetempfindlich
  • Udo1
    • 17.10.2018
    • 60
    • Udo
    • Sachsen Anhalt
    Erstmal vorweg zwei Fotos.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Also das MB soll da an dieser Stelle über dem Servo platziert werden.
    So jetzt habe ich zum entkoppeln von Vibrationen die zwei schwarzen Platten,die
    magnetisch sind,zwischen den Klebepads. So fertig habe ich das von einem Modellflieger bekommen. Und da mein Heli ein Verbrenner ist vibriert der auch mehr wie mein 700E Rex.
    Jetzt bräuchte ich eben nur eine fachmännische Antwort, ob dem Servo das Magnetfeld
    etwas ausmacht oder ob es andere Möglichkeiten zum entkoppeln gibt ?
    GruÃ? Udo
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Ist ein Servo Magnetempfindlich
    Ohne es jetzt wissenschaftlich zu belegen könnte ich mir im Extemfall nur vorstellen, dass die Effizienz des Servo-Motors etwas abnimmt, da die inneren Magnetfelder des Motors durch die extern angebrachten Magneten abgelenkt werden könnten. Es kommt dabei aber natürlich auf die Stärke deiner Magnetplatten an.
    Warum klebst du nicht das FBL direkt auf? Ich kann auch nicht mit Gewissheit sagen, ob die Gyro-Sensoren im MB evtl. beeinflusst werden, denke aber eher nicht.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Also ich sehe da kein Magnetfeld.
      Die zwei Platten sind doch keine Magnete, das sind GFK Platten.
      Gruß Torsten
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1222
        • Villach / Kärnten
        Ehrlich gesagt finde ich deine unnötige Sandwich-Turmontage vom FBL fragwürdiger als jedes Magnetfeld, was natürlich auch niemand braucht. Beim Microbeast, soweit ich mich erinnere, ist der mittlere Teil vom Klebepad, bei Verwendung in einem Verbrennerheli zu entfernen. Zumindest hab ich es so in Erinnerung und hab es in meinen damaligen T-Rex so gehandhabt.
        Weiters würde ich das FBL beim Raptor am vorgesehenen Platz hinter der Rotorwelle montieren.
        L.G.M
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          Am besten funktionieren FBL Systeme auf Verbrennern wenn man sie so hart wie es nur geht auf den Heli betoniert. Das alte Beast eingeschlossen. Die weichen Pads sind alle ziemlich kontraproduktiv für die in Nitro Helis typischen Frequenzbereiche.
          • Udo1
            • 17.10.2018
            • 60
            • Udo
            • Sachsen Anhalt
            Danke für die schnellen vielen Antworten.
            Torsten in den Platten sind ziehmlich
            grosse Magneten eingeklebt.
            Ich glaube ich werde mich für die einfachste Variante
            entscheiden und nehme einfach nur ein Klebepad.
            Und baue nicht so einen Turm. Den inneren Teil habe ich
            schon rausgemacht wie Michael sagt und fertig.
            Der Rest wird erflogen.
            Naja man will beim Aufbau immer alles so genau wie möglich machen und dann ist es doch nix gescheites.
            Ich danke euch.
            GruÃ? Udo
            • Udo1
              • 17.10.2018
              • 60
              • Udo
              • Sachsen Anhalt
              Tja gibt's da jetzt wichtige Gründe das MB hinter der Rotorwelle anzubringen oder kann das auch vorne hin ?
              Mir würde es eben vorn besser gefallen,weil sich da alles besser anschließen lässt wie z. B. Empfänger
              GruÃ? Udo
                • 09.04.2003
                • 1222
                • Villach / Kärnten
                Die Einbaurichtung vom Microbeast solltest du auch überdenken..........
                Am besten wäre, du suchst dir jemanden der dir helfen kann. Das wird so nix.
                L.G.M
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  Ich danke euch.
                  Der Vorgänger wird das zur Masseerhöhung gemacht haben, damit das FBL nicht mitschwingt. Ich hab an Nitros immer die Beste Erfahrung mit dem grauen sehr harten 3M Tape gemacht. Das Schaumtape ohne mitteleinlage war meistens zu weich und der Heli ist teilweise stark gerollt. Aber taste Dich mal vorsichtig ran, nicht dass er Dir stark wegrollt und Du ihn nicht mehr halten kannst, der Vorbesitzer wird die Konstruktion wohl auch gemacht haben um dem vorhandenen Eigenleben vom FBL entgegenzuwirken.
                  • Udo1
                    • 17.10.2018
                    • 60
                    • Udo
                    • Sachsen Anhalt
                    @ Michael
                    Doch das wird schon was. Ich fliege schon 9 Jahre Heli.
                    Aber die Fragen die ich hier stelle sind doch eigentlich
                    immer und für jeden interessant . Einer sagt hartes Pad der andere gar keins oder ein weiches. Bei meinem
                    T-Rex 700e hatte ich immer nur das Orginalpad drunter und das ging. Ok dann mache ich das jetzt bei dem Verbrenner genauso und taste mich ran
                    GruÃ? Udo
                      • 09.04.2003
                      • 1222
                      • Villach / Kärnten
                      @ Udo,
                      Das Microbeast gehört gedreht, die Anschlusskabel müssen in Flugrichtung gesehen vorne oder hinten eingesteckt sein. Derzeit ist das FBL quer zur Flugrichtung.
                      L.G.M
                      • Udo1
                        • 17.10.2018
                        • 60
                        • Udo
                        • Sachsen Anhalt
                        @ Michael
                        Willst du mich jetzt ärgern ? Also wenn ich wegen der Einbaurichtung hier im Forum
                        fragen müsste dürfte ich keinen Heli haben.
                        Bevor du sowas schreibst,müsstest du dich mal schlau machen wo bei einem Heli hinten und vorne ist.
                        Habe jetzt extra für dich noch ein Foto gemacht.
                        GruÃ? Udo
                          • 09.04.2003
                          • 1222
                          • Villach / Kärnten
                          @Udo,
                          So stimmts natürlich ! Hatte den zuerst den Einsdruck, dass es quer montiert ist.
                          ßrgern will ich dich selbstverständlich nicht !
                          Mit vorne und hinten beim Heli komm ich noch gerade noch so zurecht, aber danke für den Hinweis,
                          L.G.M
