Frage zu Servo Ansteuerfrequenz
  • Udo1
    • 17.10.2018
    • 60
    • Udo
    • Sachsen Anhalt
    AW: Frage zu Servo Ansteuerfrequenz
    Ist das H1 nicht bei allen Sendern gleich gemeint ?
    Ich habe die Futaba FF7
    GruÃ? Udo
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Ich hab Spektrum - da heisst das "normal". Da Egbert aber H1 für mechanische Mischung als richtig angibt, ist das wohl auch für FBL richtig. Also ohne aktive Mischer im Sender.
      GruÃ?,
      Daniel
      • Udo1
        • 17.10.2018
        • 60
        • Udo
        • Sachsen Anhalt
        Ja danke. Hab gerade mal meine Sender-Anleitung bemüht.
        GruÃ? Udo
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Hallo Udo.
          Im Sender musst Du eh H1 als Mischung einstellen, denn das MB möchte jede Steuerfunktion als einzelnes Signal geliefert bekommen. Im MB musst Du dann ebenfalls H1 als Taumelscheibentyp einstellen, da ja die Mischung mechanisch im Heli erfolgt. Das das Nickservo die Taumelscheibe vorn und hinten ansteuert spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist, dass jedes Servo auch vom MB immer nur eine Steuerfunktion ausgibt.
          Im Fall des Rappi musst Du aber noch zusätzlich beachten, dass das MB recht empfindlich auf Vibrationen reagiert. Du musst also die Einbau-Position am Heli gut aussuchen und auch auf ein gutes Dämpfungspad achten. Solltest Du das MB noch nicht haben, so würde ich persönlich eher zu einem vStabi raten, da das erstens nicht so empfindlich auf Vibrationen reagiert und Du zweitens mit der eingebauten Vibrationsanalyse die Einbauposition optimieren kannst.
          CU,
          Egbert.
          • Udo1
            • 17.10.2018
            • 60
            • Udo
            • Sachsen Anhalt
            Hallo Egbert
            Danke für deine detaillierte Erklärung.
            Das MB habe ich schon lange. Das habe ich jetzt von meinem T-Rex 700E runtergenommen und will das auf dem Rappi haben.
            Auf den Rex soll jetzt ein Gyrobot 900. Das habe ich zu dem Rappi dazubekommen.
            War aber noch nicht verbaut. Jetzt mache ich aber erstmal eins fertig.
            Gruß Udo
            GruÃ? Udo
