folgendes Problem bei meiner Vario Bell 1:7:
Durch die Geometrie des Modells steht die Bodenplatte nach hinten abfallend und dadurch die Rotorwelle auch nach hinten.
Das fbl (Bavarian demon 3x) habe ich auf einem Brett vorne installiert und dieses durch keilförmige Unterlage ungefähr horizontal ausgerichtet.
Beim Versuch des Schwebens kippt der Heli nach hinten, so wie ich es aufgrund der Rotorwellenlage auch befürchtet habe, eigentlich müsste aber das fbl doch direkt gegensteuern ??
Vermutlich liegt ein Denkfehler bei mir vor.
Da ich die Rotorwelle nicht ohne weiteres ohne größeren Umbau der Mechanik und damit der Heckrotorwelle gerade ausrichten kann, ist die Frage ob ich das fbl parallel zur Hautrotorebene (und damit nach hinten abfallend) oder zum Horizont ausrichten muss.
Anbei ein Bild von der Bell.
Könnte mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Marcus
